Einleitung
Funktionieren die Audiokontrollknöpfe nicht mehr? Diese Anleitung wird dir helfen den Audio/USB Port der Bose SoundLink Mini II zu ersetzen. Bevor wir mit dem Austausch der Teile beginnen, stelle sicher, dass alle notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile vorhanden sind. Gehe beim Ausbau der Platine mit besonderer Vorsicht vor, wenn der Akku des Gerätes geladen ist.
**Beachte**: Für diese Reparatur muss der Akku aus- und wieder eingebaut werden. Hierzu benötigst du einen |new_window=trueLötkolben und/oder viel Fingerspitzengefühl beim Auseinanderbauen.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß vorsichtig vom Lautsprecher, indem du an den Kanten ziehst.
Hebe den Akku vorsichtig an der Seite nahe an den vier goldenen Kontakten an, entferne ihn aber noch nicht ganz.
Löte die vier Kabel behutsam von der Versorgungsplatine ab und trenne den Akku komplett ab. Es ist wenig Platz für den Lötkolben, so dass die Gefahr besteht, das Gehäuse oder die Platine zu beschädigen; du kannst auch die Platine vorher ausbauen.
Unsere Lötanleitung zeigt dir, wie das geht.
Du kannst auch - ohne zu löten - den Akku und die Versorgungsplatine zusammen ausbauen. Dies erfordert aber weitere Ausbauarbeiten, während denen der Akku - in aller Vorsicht - immer noch über die Kabel angeschlossen bleibt.
Bose Technicians Instruction Manual: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Nach Entfernung des Akkus wird die Platine sichtbar.
Entferne die acht 9 mm T9 Torx Schrauben von der Platine und von der hinteren Abdeckung.
Benutze einen Spudger aus Metall, um den Kabelstecker zu entriegeln und entferne das Kabel vom Audio/USB Board.
Um dein gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
