Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
CAT S48c Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. CAT S48c Power-Button austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 CAT S48c Power-Button austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 4 mm langen T5 Torx-Schrauben an den Seiten des Gehäuses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne die seitlichen Abdeckungen und entnimm die SIM-Karte mit einer Pinzette oder einem Plektrum.
      • Falls eine SD-Karte eingelegt ist, entnimm auch diese.
      Frag FixBot
    3. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebele die Rückabdeckung mit einem Plektrum ab.
      Frag FixBot
    4. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#000), die den unteren Mittelrahmen sichern.
      Frag FixBot
    5. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus anzuheben und zu trennen.
      Frag FixBot
    6. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#000) aus dem oberen Bereich des Mittelrahmens.
      • Hebele den Bereich zusammen mit dem Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    7. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Heble den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse und achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen.
      • Ersetze den Akku durch deinen Ersatzakku, setze ihn in den Rahmen ein und schließe das Flachbandkabel an.
      • Denk daran, dass ein beschädigter Akku oder einer mit Beulen gefährlich sein kann, da er in Brand geraten könnte.
      Frag FixBot
    1. CAT S48c Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Sobald der Akku entfernt wurde, suche an der Seite deines Handys nach dem leuchtend orangefarbenen Power-Button.
      Frag FixBot
    2. CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 CAT S48c Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Du kannst die Taste auf dem Motherboard selbst testen, um zu sehen, ob das Problem am Motherboard und nicht an der Taste liegt. Falls dies der Fall ist, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
      • Entferne die Taste mit einer Pinzette.
      • Sobald die Taste ausgebaut ist, ersetze sie durch deine neue Taste. Du wirst gummiartige Halterungen an den Seiten bemerken; achte darauf, dass sie mit dem Rahmen bündig sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 176
