Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen
Was du brauchst
    1. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Akkufachabdeckung/den Kameragriff auf der linken Seite der Kamera und hebe die drehbare Ausbaulasche an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Zuglasche im Uhrzeigersinn, um die Tür zu entriegeln, und ziehe sie dann von der Kamera weg, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entnimm die Batterie aus dem Batteriegehäuse und lege die Abdeckung beiseite.
      Frag FixBot
    1. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, vordere Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6,4-mm-Schrauben oberhalb der Objektivöffnung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6,4-mm-Schraube von der Innenseite des Blitz-Rands.
      • Falls der Blitz arretiert ist, lege die Batterie ein und drehe dann mit Hilfe eines Bleistifts den Drehschalter (im oder gegen den Uhrzeigersinn), bis „125“ auf dem LC-Display angezeigt wird. Drücke die Blitzsymbol-Taste. Du solltest das Einrasten des Blitzes hören, danach kannst du den Blitz manuell anheben. Wenn das erfolgreich war, entnimm die Batterie aus der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um und entferne die 5,4 mm lange Schraube unterhalb der Einfassung der Kamera auf der Vorderseite.
      Frag FixBot
    4. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5,6 mm Schrauben hinter der Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 6,4 mm Schrauben am Verriegelungsmechanismus auf der rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    6. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6,4 mm Schraube oben an der Innenkante des Akkufachs.
      Frag FixBot
    7. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Beginne am Blitz und ziehe die Frontabdeckung vorsichtig von der Kamera weg.
      Frag FixBot
    1. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, obere Abdeckung: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,3-mm-Schraube unter dem Ring für den Kameragurt.
      Frag FixBot
    2. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,8 mm langen Schrauben auf beiden Seiten des Okulars.
      Frag FixBot
    3. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, Obere Abdeckung abnehmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Abdeckung langsam nach oben.
      • Ein Flachbandkabel ist an der Unterseite der oberen Abdeckung und der Kamera befestigt. Ziehe sehr vorsichtig nach oben, um dieses nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Sobald das Flachbandkabel freiliegt, lasse die obere Abdeckung vorsichtig an der Vorderseite der Kamera herabhängen. Nutze das Öffnungswerkzeug, um die weißen Zuglaschen am Flachbandkabel vorsichtig zu ziehen und das Flachbandkabel zu lösen.
      • Falls du die weißen Zuglaschen vollständig herausziehst, stecke sie einfach wieder zurück, damit sie nicht verloren gehen.
      Frag FixBot
    1. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, Steuerrad: Schritt 15, Bild 1 von 3 Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, Steuerrad: Schritt 15, Bild 2 von 3 Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen, Steuerrad: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 mm Schraube von der Rückseite des Einstellrads, während du die Vorderseite des Einstellrads festhältst.
      • Halte deine Hand bereit, um das Einstellrad, den Knopf und die Feder aufzufangen, die herausfallen werden.
      Frag FixBot
    2. Canon EOS A2 Steuerrad ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne den Ring, die Rastkugel und die Feder an der Unterseite des oberen Rands. Dein Einstellrad kann nun durch ein funktionierendes Ersatzteil ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Is it safe to do this procedure while a film is inside the camera?
Giovanni Murru - Antwort Teilen
I was wondering if anyone could help me were I could possibly get the new parts?
I've looked around but found nothing relevant so far.
Thanks in advance,
Agoston Horanyi
horanyiagoston - Antwort Teilen
Did you find the parts ? If no go to eBay.
as exemple : https://www.ebay.com/itm/Canon-EOS-A2E-R...
gilberto - Antwort Teilen
I'm wondering if there is someone who can fix the mode selector for a reasonable price
zekesrule - Antwort Teilen
How can I open the flash to get to the screw that needs to be removed in order to fix the rotary dial when the rotary dial is moving freely and the camera does not turn on?
Lucas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 11,143
