Einleitung
Im nachfolgendem Text wird beschrieben, wie man die Canon EOS M Öffnet und den Bildschirm aus baut.
Was du brauchst
Tragegurt abnehmen
Objektiv abnehmen und wenn vorhanden stattdessen eine Schutzabdeckung an der Objectivhalterung anbringen.
Alle äußeren Schrauben entfernen. Jedoch nicht die vom Objektivmount.
Wenn nicht schon erledigt, die Schraube hinter der Abdeckung der Anschlüsse entferne.
Danach beide Seitenverkleidungen Abnehmen.
Die hintere Hälfte der Abdeckung vorsichtig vom Stativgewinde beginnend von der Kamera entfernen.
Tastatur abstecken.
Ist im zweiten Bild bereits geschehen. Hierfür bei dem Sockel über der Batterie den Braunen Klipp hoch drücken.
Die beiden Schwarzen Klipps direkt neben dem Bildschirm nach oben klappen.
Bildschirm vorsichtig entfernen.
Er ist in einem Sockel eingeklippst und muss hierfür gegebenenfalls etwas hin und her bewegt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1 Kommentar zur Anleitung
Preciso de uma placa mãe para Canon EOS M.
Tem alguma a venda?
