Zum Hauptinhalt wechseln
Canon FS30 LCD Screen Replacement
Was du brauchst
    1. Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
      • Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Locate the grey latch and move it aside. The battery is spring loaded and will pop up.
      • Remove the battery.
      Frag FixBot
    3. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Using the Phillips #000, remove the two screws on the LCD panel.
      • Using the Phillips #000, remove two more screws near the LCD panel swivel point.
      Frag FixBot
    4. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the LCD panel.
      Frag FixBot
    5. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Locate and remove two screws on the logic board.
      • Use the plastic opening tool to open the ZIF (zero insertion force) connector. The LCD ribbon should pop up.
      Frag FixBot
    6. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Locate the LCD screen underneath the logic board and slide it out.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 721
