Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement
Was du brauchst
    1. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Open Printer Lid: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Open top lid of the printer to reveal the scanner
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull apart the two large lid plates: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Insert the spudger tool into the top lid in between the blue and the black panels.
      • Use this tool to pry the two panels apart
      Frag FixBot
    3. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Take apart the two sections: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • After these two panels are separated, set the top panel to the side for now
      Frag FixBot
    4. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Pull out wires leading to screen assembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Unplug the two wires shown at the right of the command screen
      Frag FixBot
    5. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Unscrew screen assembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Unscrew the four screws shown to detach the command screen from the printer
      Frag FixBot
    6. Canon PIXMA MP620B Command Screen Replacement, Replace assembly: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Take the detached command screen off of the printer and replace.
      Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Ideas as to where to buy replacement screen assembly?
davepi49 - Antwort Teilen
same question
Jan de Ruiter - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,914
