Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Canon PIXMA MP620B ist ein All-in-One-Tintenstrahldrucker mit LCD-Bildschirm, Unterstützung für drahtlose Verbindungen und hoher Druckauflösung. Obwohl das Gerät über Drahtlosnetzwerk-Konnektivität verfügt, ist die USB-Verbindung manchmal die bessere Wahl für eine schnellere und sicherere Verbindung. Wenn du Probleme mit der USB-Verbindung hast, wie etwa eine instabile oder gar keine Verbindung, könnte es an der Zeit sein, das USB-Lesegerät des Canon-Druckers auszutauschen.
Was du brauchst
Suche die Laschen an der Oberseite der Verkleidung, die nach unten und in die schwarze Seitenverkleidung greifen.
Setze den Spudger wie abgebildet zwischen die schwarze und die blaue Verkleidung und ziehe die beiden Teile auseinander.
Entferne die zwei Schrauben von der hinteren rechten schwarzen Abdeckung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Es gibt eine Lasche, die du nach unten drücken musst, um das Bauteil zu entfernen.
Sobald die Lasche gelöst ist, hebe die Abdeckung vorsichtig vom restlichen Gerät weg, um die Clips zu lösen.
Nachdem du alle Haken gelöst hast, nimm die schwarze Seitenabdeckung ab, um die inneren Leiterplatten freizulegen.
Drehe die zwei Schrauben vom USB-Lesegerät mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Klemme das große weiße Flachbandkabel ab, das zum USB-Lesegerät führt. Während du das USB-Lesegerät herausziehst, löse vorsichtig das Flachbandkabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
