Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn der LCD-Bildschirm deiner Canon PowerShot G11 LCD gerissen ist oder nicht mehr funktioniert, muss er ersetzt werden.
Was du brauchst
Entferne diese beiden 3,10 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Gehäuse des LCD-Bildschirms.
Öffne den LCD-Bildschirm und rotiere ihn, sodass der Bildschirm nach unten ausgerichtet ist, die Schraube ist an der Unterseite des LCD-Bildschirms.
Entferne die 3,10 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der Unterseite des LCD-Bildschirms.
Drehe den Bildschirm, sodass er zur Oberseite der Kamera ausgerichtet ist. Die gesuchte Schraube befindet sich an der Unterseite des LCD-Bildschirms.
Entferne die 3,10 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Nutze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Einkerbung der Oberseite am LCD-Bildschirm, um dessen Gehäuse zu entfernen.
Entferne die 2,22 mm Kreuzschlitzschraube #00, die sich neben der Einkerbung befindet.
Sobald die Rückwand getrennt ist, entferne die beiden 3,13 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Drehe den LCD-Bildschirm vorsichtig, sodass die Unterseite des Bildschirms zur Oberseite der Kamera ausgerichtet ist. Entferne nun die 2,22 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Entferne den Bildschirm von der Basis des LCD.
Entferne das Kabel nicht, das ist zum Austausch des Bildschirms nicht notwendig.
Nutze eine Pinzette, um den braunen Verbinder zu trennen, bevor du das Kabel trennst.
Zum Zusammenbauen befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
3 Kommentare
Did this. The first time i put it ack together it did not work , Had totake apart and adjust wires okay after put bake together again.
Followed these instructions and the result is excellent. Well done, and thanks very much. Saved me buying another camera!
How do you get a new screen on there?
