Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch, LCD-Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne diese beiden 3,10 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Gehäuse des LCD-Bildschirms.
  2. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den LCD-Bildschirm und rotiere ihn, sodass der Bildschirm nach unten ausgerichtet ist, die Schraube ist an der Unterseite des LCD-Bildschirms.
    • Entferne die 3,10 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der Unterseite des LCD-Bildschirms.
  3. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe den Bildschirm, sodass er zur Oberseite der Kamera ausgerichtet ist. Die gesuchte Schraube befindet sich an der Unterseite des LCD-Bildschirms.
    • Entferne die 3,10 mm Kreuzschlitzschraube #00.
  4. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nutze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Einkerbung der Oberseite am LCD-Bildschirm, um dessen Gehäuse zu entfernen.
  5. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,22 mm Kreuzschlitzschraube #00, die sich neben der Einkerbung befindet.
    • Wenn die obere Schraube entfernt ist, wird der Metallrahmen herausfallen. Denke beim Zusammenbauen daran, den Metallrahmen an dieser Stelle einzusetzen.
  6. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Sobald die Rückwand getrennt ist, entferne die beiden 3,13 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
    • In der Nähe der Schrauben befinden sich Magnete. Beachte, dass die Magnete die Schrauben beim Einbau anziehen und dadurch die Ausrichtung der Schrauben ändern können.
  7. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den LCD-Bildschirm vorsichtig, sodass die Unterseite des Bildschirms zur Oberseite der Kamera ausgerichtet ist. Entferne nun die 2,22 mm Kreuzschlitzschraube #00.
    • Sobald diese Schraube entfernt ist, wird die obere Abdeckung lose sein und der LCD-Bildschirm wird nur noch von den Kabeln gehalten. Behandle den Bildschirm vorsichtig und achte darauf die Kabel nicht zu beschädigen.
  8. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne den Bildschirm von der Basis des LCD.
    • Nicht ziehen, da die Kabel noch an der Unterseite des LCD befestigt sind.
    • Entferne das Kabel nicht, das ist zum Austausch des Bildschirms nicht notwendig.
  9. Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Canon PowerShot G11 LCD-Bildschirm Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nutze eine Pinzette, um den braunen Verbinder zu trennen, bevor du das Kabel trennst.
Abschluss
Zum Zusammenbauen befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Did this. The first time i put it ack together it did not work , Had totake apart and adjust wires okay after put bake together again.
Jim Murphy - Antwort
Followed these instructions and the result is excellent. Well done, and thanks very much. Saved me buying another camera!
Steve Rayner - Antwort
How do you get a new screen on there?
Jacob Fields - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 4,407
