Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Capresso Infinity Motor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
173
Insgesamt:
8.581
Kommentare: 36
22 Kommentare zu Schritten, 14 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Mahl deine Capresso Infinity keine Kaffeebohnen, obwohl sie eingesteckt ist? Macht das Mahlwerk seltsame Geräusche oder dreht es sich nicht mehr so schnell wie es sollte? Wenn ja, findest du hier die Anleitung, wie du das Problem durch den Austausch des Motors beheben kannst. Du benötigst lediglich einen Torx-Security-T10-Bit, einen Spudger, ein Öffnungswerkzeug und einen Lötkolben.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Capresso Infinity Motor austauschen, Metall-Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen, Metall-Außengehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den oberen Kunststoffbehälter gegen den Uhrzeigersinn nach links.
      • Ziehe ihn nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das obere Mahlwerk gegen den Uhrzeigersinn nach links.
      • Ziehe es nach oben, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das gesamte Gerät um.
      • Entferne die zwei Gummiabdeckungen auf der Rückseite des Geräts.
      Frag FixBot
    4. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne vier 11,59 mm T10-Schrauben.
      • Unter den Schrauben befinden sich kleine, runde Unterlegscheiben. Lege diese für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    5. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das äußere Metallgehäuse von der schwarzen Basis ab.
      • Klappe das äußere Gehäuse nach vorne, damit du Zugang zum Inneren hast.
      Frag FixBot
    6. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne eine 11,59 mm lange T10-Schraube.
      • Lasse das grüne Kabel hängen oder lege es beiseite, damit es nicht im Weg ist.
      • Es gibt eine kleine Metallhalterung und eine Unterlegscheibe; lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    7. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 11,59 mm lange T10-Schrauben.
      Frag FixBot
    8. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den Zeit-/Ein-Schalter, indem du ihn nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    1. Capresso Infinity Motor austauschen, Unteres konisches Mahlwerk: Schritt 9, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen, Unteres konisches Mahlwerk: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Greife den Rand des schwarzen Kunststoffrings, der oben auf dem Gerät sitzt, und ziehe ihn vorsichtig nach oben, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne den schwarzen Gummiknopf oben auf dem unteren Mahlwerk, indem du ihn vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    3. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse eine 47,20 mm T20-Schraube teilweise.
      • Die Schraube muss nicht vollständig herausgedreht werden. Sie muss nur weit genug gelockert sein, um den Grat aus dem Gerät ziehen zu können.
      Frag FixBot
    4. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne das untere Mahlscheibenstück, indem du es nach oben ziehst.
      • Unter der Mahlscheibe befinden sich drei Federn und drei Metallkugeln unter den Federn. Lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    5. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die gelöste Schraube, indem du sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    6. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Greife das Kunststoffteil oben am konischen Mahlwerk und ziehe es nach oben ab.
      • Greife das Mahlwerk aus Metall und ziehe es nach oben vom Kunststoffboden ab.
      Frag FixBot
    7. Capresso Infinity Motor austauschen, Positionen von Feder und Lager: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Dies ist die korrekte Position der Lager und Federn, wenn die Schraube und der untere Mahlstein entfernt sind.
      Frag FixBot
    1. Capresso Infinity Motor austauschen, Motor: Schritt 16, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen, Motor: Schritt 16, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen, Motor: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 19,61 mm T10-Schrauben rund um das weiße Kunststoff-Mahlwerkgehäuse.
      Frag FixBot
    2. Capresso Infinity Motor austauschen, Goldfarbene Schraubenaufnahmen anheben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen, Goldfarbene Schraubenaufnahmen anheben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die goldfarbenen Schraubenaufnahmen für jedes Loch mit einem Spudger an.
      • Entferne alle drei goldenen Aufnahmen und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    3. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 13,60 mm T10-Schrauben, mit denen der Bohnenschacht an der Basis befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Gehäuse des Mahlwerks aus weißem Kunststoff und den Motor nach oben aus der Basis.
      • Lege den Motor und das weiße Kunststoff-Mahlwerkgehäuse für spätere Lötarbeiten beiseite.
      Frag FixBot
    5. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Sei vorsichtig bei der Verwendung des Metall-Spudgers in diesem Schritt, da er bei unsachgemäßer Handhabung Schäden verursachen kann.
      • Entferne die Gummi-Abdeckungen, die die Lötpunkte beider Kabel verdecken, mit einem Metall-Spudger.
      Frag FixBot
    6. Capresso Infinity Motor austauschen, Schritt: Schritt 21, Bild 1 von 2 Capresso Infinity Motor austauschen, Schritt: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Dieser Schritt erfordert Lötarbeiten. Sei vorsichtig und mache dich mit diesem Werkzeug und dessen Gefahren vertraut, bevor du es benutzt.
      • Löte die zwei Kabel vom Motor ab.
      • Lege die Basis beiseite, um am Motor weiterzuarbeiten.
      Frag FixBot
    7. Capresso Infinity Motor austauschen, Weißes Kunststoff-Mahlwerkgehäuse entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen, Weißes Kunststoff-Mahlwerkgehäuse entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen, Weißes Kunststoff-Mahlwerkgehäuse entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Suche die drei Knöpfe, die verhindern, dass das weiße Kunststoff-Mahlwerkgehäuse vom Motor abgenommen werden kann. Sie befinden sich alle entlang der Naht.
      • Heble die Naht zwischen den beiden Teilen weit genug auf, um jeden Knopf mit einem Öffnungswerkzeug gegen den Uhrzeigersinn verschieben zu können.
      • Drehe das weiße Kunststoff-Mahlwerkgehäuse so weit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    8. Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Capresso Infinity Motor austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebe das weiße Kunststoff-Mahlwerkgehäuse an und nimm es vom Motor ab.
      • Das schwarze Kunststoffteil ist am Motor befestigt. Du musst den Motor zusammen mit diesem Teil für den Austausch entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mayson Dunnigan
337 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
In step 20, I suggest marking which motor terminals the red and black wires connect to so they may be reattached correctly. It is a DC motor so polarity is important. The motor will spin backward if wired incorrectly.
ifabri - Antwort Teilen
I have a Capresso 565 with a burnt out motor. If I buy a 560, can I just swap out the stainless steel for the plastic? They look like the same unit with that one exception.
Daniel Hoehnle - Antwort Teilen
Where did you find the replacement motor?
Mike - Antwort Teilen
I have a Nivona CafeGrano 135, which is technical identical. I was able to remove the entire Motor unit.
In Germany, it can be bought, e.g. here: https://komtra.de/jura-ersatzteile/jura-...
(unfortunately for the same price like a new grinder.)
Is it possible to remove the motor from the black plastic? It should be possible to just replace the motor….
ischorsch - Antwort Teilen
I have the plastic-housing version of this unit. I removed the (four) rubber feet, but underneath there was nothing but blank plastic, even though the structure looked exactly like there should be screws there.
The solution: the plastic housing is held in place by four latches around the base, each visible in a slot between the housing and the base. Pry them apart, and you can then pop the plastic housing off. (You may have to work your way around several times before the first latch doesn’t re-latch while you’re working on the other ones.)
griscom - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 8,581
