Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dein Capresso Infinity Kaffeemühle lässt sich nicht einschalten? Ist das Netzkabel ausgefranst? Falls ja, könnte ein Problem mit deinem Netzkabel vorliegen. Hier ist eine Anleitung, um dein Capresso Infinity Netzkabel zu ersetzen. Du benötigst lediglich einen Torx-Security-T10-Schraubendreher und einen Schlitz-Schraubendreher der Größe 2.0, um die Schrauben für den Austausch des Netzkabels zu entfernen.
Was du brauchst
Drehe den oberen Kunststoffbehälter gegen den Uhrzeigersinn nach links.
Ziehe ihn nach oben, um ihn zu entfernen.
Drehe das obere Mahlwerk gegen den Uhrzeigersinn nach links.
Ziehe es nach oben, um es zu entfernen.
Drehe das gesamte Gerät um.
Entferne die zwei Gummiabdeckungen auf der Rückseite des Geräts.
Hebe das äußere Metallgehäuse von der schwarzen Basis ab.
Klappe das äußere Gehäuse nach vorne, damit du Zugang zum Inneren hast.
Entferne eine 11,59 mm lange T10-Schraube.
Lasse das grüne Kabel hängen oder lege es beiseite, damit es nicht im Weg ist.
Löse die beiden Schrauben, die den weißen und den schwarzen Draht mit dem Kunststoffgehäuse verbinden, mit einem Schlitz Schraubendreher.
Das grüne Kabel war ursprünglich an der Innenseite des Gehäuses befestigt und muss nun durch den Kabelbinder geführt werden, der es an Ort und Stelle hält.
Hebe den Kabelbinder weit genug an, um einen Spalt zu schaffen, durch den du das grüne Kabel führen kannst.
Platziere den Kabelbinder wieder um die Säule, von der du ihn abgehoben hast.
Alle drei Drähte, aus denen das Netzkabel besteht, sollten von der Kaffeemühle gelöst sein.
Führe die Kabel durch das kleine Loch am Boden der Kaffeemühle, an dem sich das externe Netzkabel befindet.
Sobald das Netzkabel von der Kaffeemühle gelöst ist, kannst du das neue Kabel einsetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
