Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen
Was du brauchst
    1. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Gerät positionieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Messgerät mit dem Gesicht nach unten ab; die Rückseite und die Schrauben sind jetzt sichtbar.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Schrauben der Gehäuserückseite herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Schrauben der Gehäuserückseite herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 9-mm-Schrauben auf der Gehäuserückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Geräts, indem du sie nach oben anhebst.
      • Entnimm die Batterie aus dem Messgerät, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    4. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Motherboard herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Motherboard herausdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 7 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Leiterplatte an ihrem Platz halten.
      Frag FixBot
    5. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Leiterplatte vorsichtig aus dem Gerätegehäuse.
      • Entferne die Batterie, nachdem du die Rückabdeckung entfernt hast, um das Risiko eines Kurzschlusses auf der Leiterplatte zu verringern.
      Frag FixBot
    1. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Display suchen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Das Display befindet sich an der Oberseite des Geräts.
      Frag FixBot
    2. Cen-Tech Seven Function Digitalmultimeter Display austauschen, Display entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vorsichtig vom Gerät, indem du es nach oben hebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
my multimeter display is broken, where can i buy a new one?
allwynrajkumar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 3,204
