Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Chromecast Power-Button austauschen
Was du brauchst
    1. Chromecast Power-Button austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Google Chromecast mit der Vorderseite nach unten (sodass der Text nicht zu sehen ist) auf eine ebene Fläche.
      • Setze ein flaches Werkzeug direkt oberhalb des Micro-USB-Anschlusses an, um den oberen Teil des Gehäuses vom unteren zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Chromecast Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Oberseite des Gehäuses weiter von der Unterseite in Richtung HDMI-Anschluss ab, bis die obere Gehäuseschale vollständig gelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Chromecast Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Leiterplatte, indem du sie am HDMI-Anschluss anhebst.
      • Der Power-Button kann sich dabei lösen.
      Frag FixBot
    4. Chromecast Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble die Kunststoffklammer vom Kühlkörper ab.
      • Heble nicht zu fest, um ein Brechen der Klammer zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. Chromecast Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Chromecast Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter den Kühlkörper und heble den Kühlkörper aus dem Gehäuse.
      • Die Klebekraft kann variieren. Übe behutsam Druck aus, bis er sich löst, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Chromecast Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke den Kunststoffknopf von der Außenseite des Anschlusses nach innen, falls er feststeckt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,385
