Zum Hauptinhalt wechseln
Chromo Noria Camera Replacement
Was du brauchst
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      Frag FixBot
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 1 von 2 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      Frag FixBot
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Chromo Noria Camera  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      Frag FixBot
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Chromo Noria Camera  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      Frag FixBot
Abschluss
Ryan Rho
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 388
