Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master reinigen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Master reinigen, Vorher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sehr viel Dreck!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Master reinigen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Master reinigen, Füße entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Maus hat vier "Füße" an der Unterseite, aber nur die beiden längeren müssen entfernt werden. Nutze dafür das Jimmy aus dem Pro Tech Toolkit.
      • Ich hatte keine neuen Füße zur Hand, also musste ich die Originalfüße wiederverwenden. Deshalb wird nicht gezeigt, wie der Klebstoff entfernt und neue Füße angebracht werden.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Master reinigen, Zeit für den Schraubendreher!: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Master reinigen, Zeit für den Schraubendreher!: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Master reinigen, Zeit für den Schraubendreher!: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Schraubendreher um die vier PH1- und zwei T5-Schrauben an der Unterseite zu entfernen.
      • Sobald du die Schrauben entfernt hast, sollte sich die Maus ganz einfach öffnen lassen.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Master reinigen, Aufspringen lassen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech MX Master reinigen, Aufspringen lassen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Beachte beim Öffnen der Maus, an welchen Stellen sich die Rasten befinden, so dass du nicht zu stark eindrücken musst.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Master reinigen, Flachbandkabel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Öffne den Stecker einfach mit dem Werkzeug, das deiner Meinung nach am besten funktioniert, es sei denn dir passiert das gleiche wie mir. Ich habe das Kabel nämlich versehentlich im vorherigen Schritt herausgezogen.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Master reinigen, Die untere Hälfte: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master reinigen, Die untere Hälfte: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master reinigen, Die untere Hälfte: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Sorge für diesen Teil für eine gute Beleuchtung.
      • Lege die obere Hälfte vorerst beiseite. Das Entfernen des Akkus geschieht durch das Entfernen von drei PH1-Schrauben und einem Verbinder, der sich leider nicht wirklich nicht lösen will.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Master reinigen, Die untere Hälfte (Fortsetzung): Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Master reinigen, Die untere Hälfte (Fortsetzung): Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Master reinigen, Die untere Hälfte (Fortsetzung): Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Zeit für eine kleine Veränderung! Die Leiterplatte, auf der die Schalter für Links- und Rechtsklicks untergebracht sind, wird mit vier P0-Schrauben und einem weiteren ZIF-Stecker ablösbar.
      • Die Scrollrad-Baugruppe ist mit zwei P0-Schrauben an der Vorderseite befestigt. Unter dem Flachbandkabel für die Leiterplatte, die du gerade entfernt hast, verbirgt sich auch ein Stecker für den Motor des Scrollrads.
      • Die P0-Schrauben sind in diesem Schritt nicht sichtbar, können aber im vorherigen Schritt gesehen werden. Entschuldige die schlechte Fotoqualität.
      • Auf dem letzten Foto kannst du etwas von dem Schmutz sehen, der meine Probleme beim Scrollen verursacht.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Master reinigen, Das untere PCB: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Master reinigen, Das untere PCB: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drei weitere P0-Schrauben halten das PCB an seinem Platz. Entferne sie!
      • Achte darauf, dass das kleine Dingsbums auf dem roten Draht wieder an seinen Platz kommt (ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern).
      • Wir können auf den Bildern den Mikro-USB-Anschluss auf der Unterseite sehen. Mit meinem Equipment ist mir ein Aufrüsten auf USB-C leider nicht möglich.
      • Eine Dose Druckluft ist alles, was ich zum Reinigen benötige.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Master reinigen, Scroll-Rad: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master reinigen, Scroll-Rad: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master reinigen, Scroll-Rad: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ich konnte das Rad nicht aus der Baugruppe herausholen, aber ich konnte es mit etwas Druckluft drehen und so teilweise reinigen.
      • Ich entschuldige mich im Voraus dafür, dass ich im Porträtmodus gefilmt habe. Außerdem ist es mir nicht gelungen, eine Aufnahme von den Rückständen im Inneren des Rades zu machen.
      • Die Feder unten auf dem ersten Bild wird wahrscheinlich bei der Prozedur abfallen. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
      • Ich habe die Baugruppe auseinandergenommen, um das Rad herauszuholen - ohne Würfel. Ich weiß nicht, wo diese seltsam geformte Feder hinkommt, möglicherweise an diesen Zapfen, aber ich habe sie ausgelassen, und sie scheint nicht wichtig zu sein. Anmerkung: Bitte kommentiere, sofern du weißt wo sie hinkommt!
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Master reinigen, Fast Fertig!: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech MX Master reinigen, Fast Fertig!: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Du kannst die Schritte 5-8 in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um den Boden der Maus wieder zusammenzusetzen.
      • Das Oberteil benötigt für die Reinigung nur ein wenig Druckluft, eine Demontage ist nicht erforderlich.
      • Du kannst die Tasten nach unten drücken, um leichter an den Schmutz heranzukommen.
      Frag FixBot
    11. Logitech MX Master reinigen, Glückwunsch, du hast es geschafft!: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Schritte 1-4 in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt hast, ist deine Maus wieder sauber! Und wahrscheinlich sauberer als meine.
      Frag FixBot
Abschluss
Abschluss hier einfügen?
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Skylar
1.145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Donut Mitglied von Donut
Business
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - Antwort Teilen
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max - Antwort Teilen
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair - Antwort Teilen
Unfortunately I did not.
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 221
Letzte 30 Tage: 772
Insgesamt: 119,406
