Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Compaq 6720s Technik
Was du brauchst
    1. Compaq 6720s Technik, Laptop: Schritt 1, Bild 1 von 3 Compaq 6720s Technik, Laptop: Schritt 1, Bild 2 von 3 Compaq 6720s Technik, Laptop: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Compaq 6720s um
      • Öffne die HDD-Abdeckung und die RAM-Abdeckung und entferne sie sowie alle Schrauben.
      • Löse den DVD-Schraubendreher und entferne drei Schrauben darunter. Vergiss nicht die eine Schraube unter der HDD
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Compaq 6720s Technik: Schritt 2, Bild 1 von 2 Compaq 6720s Technik: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und öffne ihn.
      • Hebe die Power-Button-Abdeckung an, beginnend an der Kante neben dem Bildschirm und dann an der gegenüberliegenden Seite. Verwende bei Bedarf ein Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Meu not não está carregando carrega e para fica oscilando
Nilton Carlos - Antwort Teilen
Meu notebook não quer carregar fica oscilando para carregar já troquei cabo, bateria
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 1,425
