Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Vielleicht ist es gesprungen. Vielleicht bist du mit einem Magneten zu nah herangekommen. So oder so muss das Display ersetzt werden – und hier erfährst du, wie das geht.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe die zwei Schrauben, die die Speicherabdeckung an der Unterseite des Laptops sichern, mit einem Philips-#0-Schraubendreher heraus und nimm die Abdeckung ab.
Drücke gleichzeitig die seitlichen Laschen nach außen und ziehe das alte RAM-Modul heraus.
Entferne die Gummipuffer an den Ecken deines Compaq Mini.
Drehe alle Eckschrauben heraus. Es sind insgesamt vier, eine unter jedem Gummipolster.
Entferne die drei Schrauben in den silbernen Laschen an der Rückseite der Tastatur.
Hebe die Tastatur vom Laptop ab.
Entferne die acht Schrauben, die die obere Abdeckung aus Kunststoff sichern.
Heble die obere Abdeckung mit einem Spudger an.
Diese beiden Laschen unter dem Bildschirm müssen mit einem Spudger hineingedrückt werden.
Entferne die vier Schrauben, mit denen der untere Teil der Scharniere an der Basis befestigt ist.
Hebele die obere Abdeckung der Display-Einheit ab.
Der Spudger kann dabei bis zur Bildschirmseite der Abdeckung durchdringen. Das ist kein Problem und beschädigt nichts.
Entferne die 4 Schrauben, die den Bildschirm am Kunststoffgehäuse halten.
Nimm das Display von den Metall-Steckern ab, indem du beide Seiten herausdrehst. Auf jeder Seite befinden sich 2 Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
