Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Compaq Mini 110 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
7.212
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
RAM, oder Arbeitsspeicher, ist der Kurzzeitspeicher für dein Compaq Mini 110. Der RAM wird von deinem Prozessor für den sofortigen Zugriff bei Bedarf verwendet, im Gegensatz zu langfristigen Dateien, die auf eine Festplatte geschrieben werden. Wenn dein Gerät langsam ist oder du nach einer Leistungssteigerung suchst, ist das Austauschen oder Aufrüsten des RAM ein recht einfacher und kostengünstiger erster Schritt. Das Compaq Mini 110 Laptop wird standardmäßig mit 1 GB RAM geliefert und kann aufgrund seines einzelnen (DDR2)-Steckplatzes nicht auf mehr als 1 GB aufgerüstet werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Compaq Mini 110 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche den Akku und die Akkulaschen an der Unterseite des Compaq Mini.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Compaq Mini 110 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Compaq Mini 110 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Compaq Mini 110 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke beide Laschen gleichzeitig nach innen und schiebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Compaq Mini 110 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei Schrauben, die die Speicherabdeckung an der Unterseite des Laptops sichern, mit einem Philips-#0-Schraubendreher heraus und nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    2. Compaq Mini 110 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke gleichzeitig die seitlichen Laschen nach außen und ziehe das alte RAM-Modul heraus.
      • Achte beim Einsetzen eines neuen RAM-Sticks darauf, die goldenen Kontaktstifte gleichmäßig in derselben Ausrichtung einzuführen, wie das alte Modul entfernt wurde. Während du das Modul hineinschiebst, drücke die seitlichen Laschen in ihre Position.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
alea
1.441 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 7,212
