Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen
Was du brauchst
    1. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche den Akku und die Akkulaschen an der Unterseite des Compaq Mini.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke beide Laschen gleichzeitig nach innen und schiebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei Schrauben, die die Speicherabdeckung an der Unterseite des Laptops sichern, mit einem Philips-#0-Schraubendreher heraus und nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    2. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke gleichzeitig die seitlichen Laschen nach außen und ziehe das alte RAM-Modul heraus.
      • Achte beim Einsetzen eines neuen RAM-Sticks darauf, die goldenen Kontaktstifte gleichmäßig in derselben Ausrichtung einzuführen, wie das alte Modul entfernt wurde. Während du das Modul hineinschiebst, drücke die seitlichen Laschen in ihre Position.
      Frag FixBot
    1. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, Gummipuffer entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, Gummipuffer entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Gummipuffer an den Ecken deines Compaq Mini.
      • Darunter kann sich Schmutz befinden. Dabei handelt es sich um Klebereste, mit denen der Gummipuffer befestigt war. Kratze sie einfach ab, um die Schraube freizulegen.
      Frag FixBot
    2. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe alle Eckschrauben heraus. Es sind insgesamt vier, eine unter jedem Gummipolster.
      Frag FixBot
    3. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schraube für das untere Gehäuse im RAM-Fach heraus.
      Frag FixBot
    4. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben in den silbernen Laschen an der Rückseite der Tastatur.
      • Diese befinden sich an der Rückseite des Gehäuses unter dem Bildschirm.
      • Hebe die Tastatur vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, die die Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    2. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Zuglasche, um die Festplatte herauszunehmen.
      Frag FixBot
    1. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, obere Abdeckung: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die acht Schrauben, die die obere Abdeckung aus Kunststoff sichern.
      Frag FixBot
    2. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Heble die obere Abdeckung mit einem Spudger an.
      • Diese beiden Laschen unter dem Bildschirm müssen mit einem Spudger hineingedrückt werden.
      Frag FixBot
    3. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kabel, indem du es vorsichtig nach oben ziehst.
      • Sei vorsichtig beim Anheben der Abdeckung, da das Trackpad noch verbunden ist.
      Frag FixBot
    1. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen, Wireless-Modul: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Modul befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse die zwei Leitungen.
      Frag FixBot
    3. Compaq Mini 110 Wireless-Modul ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Ziehe es einfach heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
alea
1.441 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Mitglieder
167 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 4,609
