Zum Hauptinhalt wechseln
Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau
Was du brauchst
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, J1 Schrauben am Griff des Joysticks: Schritt 1, Bild 1 von 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, J1 Schrauben am Griff des Joysticks: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Trenne den Controller vor Reparaturbeginn unbedingt von der Stromquelle.
      • Entferne die vier 15-mm langen J1-JIS-Schrauben von der Außenseite des Joysticks.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, J1 Schrauben an der Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne den Controller unbedingt von der Stromquelle, bevor du ihn zerlegst.
      • Drehe den Controller um.
      • Entferne die 20-mm lange J1-JIS-Schraube.
      • Entferne die sechs 12-mm langen J1-JIS-Schrauben.
      • Entferne die beiden 6-mm langen J1-JIS-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze das Öffnungswerkzeug oder den Finger in die Aussparung unterhalb des USB-Anschlusses ein.
      Frag FixBot
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Panel vorsichtig vom Controller weg.
      Frag FixBot
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Griff trennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Griff trennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Griff trennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Bringe Malerkrepp zwischen dem Tastenfeld und der Oberseite der rechten Griffhälfte an. Dies hält die Baugruppe an Ort und Stelle und schützt die Kabel.
      • Trenne den Griff an der Unterseite und entferne die mittlere Abdeckung zwischen den beiden Hälften. Lege die Abdeckung beiseite.
      • Halte die rechte Griffhälfte gegen den weißen Mittelpfosten und entferne gleichzeitig vorsichtig die linke Griffhälfte mit der Abzugseinheit. Lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    2. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Den YAW-Sensor freilegen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Den YAW-Sensor freilegen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Die rechte Griffhälfte sollte nun frei sein und sich vom quadratischen Sensorgehäuse oben am weißen Mittelpfosten abziehen lassen.
      • Lege es neben den weißen Mittelpfosten ab und achte darauf, die Kabel nicht zu belasten.
      • Hebe das Sensorgehäuse gerade nach oben und entferne es vom weißen Mittelpfosten. Achte auf die Ausrichtung des D-Flats am Sensor-"Knopf" – es sollte von den Lötanschlüssen weg und in Richtung der rechten Griffhälfte zeigen.
      Frag FixBot
    3. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Reinigen des Sensors: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Zu diesem Zeitpunkt könnte es sinnvoll sein, das USB-Kabel an einen Computer anzuschließen, um die Leistung der Sensoren in Echtzeit zu überprüfen, während du sie reinigst.
      • Verwende den Druckluftreiniger, um eventuelle Ablagerungen im Inneren des Sensors herauszublasen, während du den "Knopf" mehrmals durch den gesamten Bewegungsspielraum drehst. Halte die Basis fest und drehe den Knopf, um die Kabel nicht zu verbiegen.
      • Verwende Werkstatttücher, um einen Auffangbereich zu schaffen, und wiederhole den Vorgang mit Silikonspray. Drehe den Sensor bei jeder Reinigung mehrere Male. Wasche mindestens drei Mal, um den Ablagerungen die Möglichkeit zu geben, ausgespült zu werden.
      • Verwende erneut den Druckluftreiniger, um das verbleibende Silikonspray zu entfernen und das Teil zu trocknen. Drehe es dabei wieder mehrmals durch den gesamten Bewegungsspielraum.
      Frag FixBot
    4. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Einkapseln des Sensors: Schritt 8, Bild 1 von 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Einkapseln des Sensors: Schritt 8, Bild 2 von 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Einkapseln des Sensors: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Kapsel den Sensor in Silikonfett ein, indem du es in alle Öffnungen des Teils an beiden Enden einarbeitest.
      • Trage Fett auf die Öffnung an der Oberseite des weißen Mittelpfostens auf.
      • Trage Fett auf die quadratische Empfangsnut an der rechten Griffhälfte auf.
      Frag FixBot
    5. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Wiederzusammenbau des Griffs: Schritt 9, Bild 1 von 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Wiederzusammenbau des Griffs: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze die rechte Griffhälfte wieder auf den weißen Mittelpfosten. Wische überschüssiges Fett ab.
      • Stecke die Kabel in den Griff zwischen den Schraubenzapfen, wie gezeigt. Achte darauf, dass die drei Kabel zum Sensor so geschlungen sind, dass die Drehung des Griffs die Kabel nicht zieht.
      • Setze die mittlere Abdeckung an ihren Platz und verwende, falls nötig, Malerkrepp, um sie zu fixieren.
      • Schiebe die linke Griffhälfte gleichmäßig von links ein, bis die Basis eng um den weißen Mittelpfosten passt und die Oberseite ein hörbares Klicken macht, wenn sie einrastet.
      • Setze die Schrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
      Frag FixBot
    6. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Steuerhorn- und Federbaugruppe lösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Steuerhorn- und Federbaugruppe lösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 10 mm J1 JIS Kopfschrauben.
      • Ziehe die weiße Baugruppe vom Deckel weg und drücke den Joystick-Griff von der anderen Seite zur Abdeckung, sodass die Sensoren zugänglich sind und nicht mehr in den Rillen des Deckels gehalten werden.
      • Löse jeden Sensor vorsichtig aus seiner Halterung, wobei du darauf achten musst, die empfindlichen Anschlussdrähte und Kabel zu stützen. Achte auf die Ausrichtung des D-Flats an jedem Sensor-"Knopf" – die flache Seite sollte von den Lötanschlüssen wegzeigen.
      Frag FixBot
    7. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Reinigen und Einkapseln der Sensoren: Schritt 11, Bild 1 von 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Reinigen und Einkapseln der Sensoren: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Beziehe dich auf Schritt 7 für die Reinigung.
      • Trage Fett auf die quadratische Empfangsnut jedes Sensors und in das Loch im Gehäuse der Steuerhorn-Baugruppe auf.
      Frag FixBot
    8. Computer Game Controller t.Flight HOTAS Umbau, Installation der Steuerhorn- und Federbaugruppe: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Richte die Flächen der Sensoren so aus, dass sie gegenüber den Lötanschlüssen liegen, wie sie bei der Demontage waren, und setze jeden Sensor vorsichtig in seine quadratische Empfangsnut ein. Wische überschüssiges Fett ab.
      • Schiebe die Baugruppe zurück in Richtung des Deckels, während du den Griff auf der anderen Seite vom Deckel wegziehst, um die Baugruppe auf die Schraubenzapfen zu setzen.
      • Überprüfe, ob das Kabelbündel, das vom Griff kommt, nicht zwischen der Baugruppe und dem Deckel eingeklemmt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Ihr t.Flight HOTAS ist jetzt einsatzbereit. Stelle sicher, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist und dass es korrekt konfiguriert ist, um die richtigen Achsen für deine Spielsoftware zu verwenden.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
100% works like a charm. My T-Flight Hotas One had been getting such a bad right yaw drift, I was unable to take my hand away without changing course. This fixed it. Only about 15-20 minutes of work.
Thank you.
D B - Antwort Teilen
fly safe CMDR
o7
skyfish - Antwort Teilen
I am concerned about the sensitivity of this reconstruction. Have you had any experience with this build? Can I use it to play flappy bird quickly?
NikkiWilliams - Antwort Teilen
the repair does not change the sensitivity of the joystick at all... if anything it will make it more accurate with fewer false inputs.
Great guide! Is there a way to extend the cable between the stick and throttle?
Inosuke - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 235
Insgesamt: 7,371
