Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Computer zusammenbauen
    1. Computer zusammenbauen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Computer zusammenbauen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche das Netzteil im Gehäuse
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Computer zusammenbauen, Gehäuselüfter einbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Platziere den Lüfter an der Rückseite des Gehäuses und schraube ihn an den vier Ecken fest
      • Achte auf die Ausrichtung des Lüfters, damit der Luftstrom von innen nach außen gerichtet ist
      Frag FixBot
    3. Computer zusammenbauen, Prozessor: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Setze den Prozessor in den Sockel ein und achte dabei auf die Ausrichtung der Pins.
      • Wende keine Gewalt an, um zu verhindern, dass die Pins verbiegen. Er muss sanft hineingleiten.
      Frag FixBot
    4. Computer zusammenbauen, Prozessorkühlung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trage Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf
      Frag FixBot
    5. Computer zusammenbauen, Prozessor-Kühlerlüfter: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze den Kühlkörper mit dem Lüfter darauf, sodass die Wärmeleitpaste zwischen beiden liegt
      • Schließe den Lüfter an das Mainboard an
      Frag FixBot
    6. Computer zusammenbauen, Arbeitsspeicher (RAM): Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Öffne die Verriegelungen des Steckplatzes auf der Hauptplatine
      • Wenn das Modul korrekt ausgerichtet ist, drücke es bis zum Anschlag in den Steckplatz.
      Frag FixBot
    7. Computer zusammenbauen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Festplatte in den Schienen platzieren
      • Festplatte einschieben, bis sie mit den Schraubenlöchern bündig ist. Von beiden Seiten festschrauben
      • Das mitgelieferte SATA-Kabel an die Festplatte und das Mainboard anschließen
      • Stromkabel vom Netzteil anschließen
      Frag FixBot
    8. Computer zusammenbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die Festplatte in ihre Schienen einsetzen und von außen nach innen schieben
      • Zuvor die äußere Gehäuseabdeckung auf der gewünschten Höhe entfernen
      • Das Laufwerk auf beiden Seiten festschrauben
      • Das mitgelieferte SATA Kabel mit dem Laufwerk und dem Mainboard verbinden
      • Das Stromkabel vom Netzteil anschließen
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 2,293
