Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Computer-RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
206
Insgesamt:
5.656
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Reparaturanleitung führt dich durch den Prozess, um den T-Force Delta RGB RAM in deinem PC auszutauschen oder aufzurüsten. Je nachdem, welches Computergehäuse du hast, benötigst du eventuell einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Seitenabdeckung zu entfernen. Außerdem brauchst du natürlich neuen RAM. Diese Reparatur kann notwendig sein, wenn du eine Fehlerdiagnose für deinen Computer durchgeführt hast und festgestellt hast, dass der RAM die Ursache für Probleme ist. Möglicherweise möchtest du deinen RAM auch aufrüsten, um besseren, neueren und schnelleren Arbeitsspeicher zu erhalten. Das Aufrüsten und Austauschen deines vorhandenen Arbeitsspeichers erfolgt auf dieselbe Weise.
    1. Computer-RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button am Gehäuse deines PCs, um ihn auszuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Computer-RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer über die Stromversorgung an der Rückseite aus und ziehe das Kabel vom Netzteil ab.
      • Dieser Schritt ist wichtig, da der Computer andernfalls weiterhin mit Strom versorgt wird, was deine Computerbauteile beschädigen oder sogar zu einem Stromschlag führen kann.
      Frag FixBot
    3. Computer-RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege das Gehäuse auf die Seite.
      • Bei diesem Gehäusemodell (Cooler Master TD 500 Mesh) gibt es zwei Rändelschrauben an den oberen Ecken, die du mit den Fingern entfernen kannst.
      • Entferne die Seitenwand.
      Frag FixBot
    4. Computer-RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Deine RAM-Sticks sind die zwei langen Karten, auf deren Oberseite T-FORCE steht.
      Frag FixBot
    5. Computer-RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Computer-RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Computer-RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Jedes Motherboard ist anders. Dieses Motherboard (MSI B450 Gaming Plus Max) hat zwei Zuglaschen an jeder Seite. Drücke sie nach unten, um die jeweilige Karte zu lösen.
      • Wenn du dieses Motherboard nicht verwendest, hat dein Motherboard möglicherweise nur eine Zuglasche anstelle von einer auf jeder Seite. Bitte schlage im Handbuch deines Motherboards nach.
      Frag FixBot
    6. Computer-RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald die Zuglaschen gelöst sind, nimm den Arbeitsspeicher aus den Steckplätzen und lege ihn zur Seite.
      Frag FixBot
    7. Computer-RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Computer-RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Computer-RAM austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wiederhole Schritt 5 und 6, um den zweiten RAM-Riegel aus dem RAM-Steckplatz zu entfernen.
      • Falls du nur einen RAM-Riegel hast, überspringe diesen Schritt.
      Frag FixBot
    8. Computer-RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Computer-RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Um neuen Arbeitsspeicher zu installieren, richte die Kerbe des RAM-Moduls an der Kerbe des RAM-Steckplatzes auf dem Motherboard aus.
      • Setze bei diesem Motherboard den Arbeitsspeicher in den zweiten Steckplatz von links nach rechts sowie in den ganz rechten Steckplatz ein.
      Frag FixBot
    9. Computer-RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Computer-RAM austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke gleichmäßig auf beiden Seiten nach unten, bis du zwei Klicks hörst, da dieses Motherboard zwei Laschen besitzt, eine auf jeder Seite.
      Frag FixBot
    10. Computer-RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Wiederhole die Schritte 8 und 9, um den zweiten RAM-Stick einzubauen.
      Frag FixBot
    11. Computer-RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Computer-RAM austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen PC ein, indem du den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite betätigst.
      • Drücke den Power-Button oben am Gehäuse.
      Frag FixBot
    12. Computer-RAM austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Computer-RAM austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Stelle deinen Computer wieder auf.
      • Prüfe, ob der Computer hochfährt, Windows lädt und ein Bild auf deinem Display-Panel anzeigt. Wenn das der Fall ist, bringe die Seitenabdeckung wieder an.
      • Wenn du kein Bild auf deinem Monitor-Display siehst, hast du den Arbeitsspeicher (RAM) nicht korrekt installiert und musst prüfen, ob er vollständig eingerastet ist. Entferne den Arbeitsspeicher (RAM) erneut und setze ihn wieder ein.
      Frag FixBot
    13. Computer-RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Computer-RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Prüfe, ob dein Arbeitsspeicher mit der angegebenen Geschwindigkeit läuft.
      • Starte deinen PC neu und drücke wiederholt die Entf-Taste auf deiner Tastatur, bis du das MSI-BIOS aufrufst.
      Frag FixBot
    14. Computer-RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Computer-RAM austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Du erkennst, dass du im BIOS bist, wenn du einen Bildschirm wie diesen siehst. Im oberen Bereich sollte für diesen RAM die DDR-Geschwindigkeit von 3200 MHz angezeigt werden. Wenn dies der Fall ist, überspringe den Schritt bis zum letzten Schritt.
      • Falls nicht, navigiere mit den Pfeiltasten zum OC-Bereich, scrolle zu DRAM Frequency und wähle anstelle von Auto die Nennfrequenz deines RAMs aus. (Vergiss nicht, diese Einstellung zu speichern.)
      Frag FixBot
    15. Computer-RAM austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drücke die Esc-Taste, bis die Nachricht auf dem Bild erscheint. Navigiere zum Beenden – dein PC sollte neu starten und du hast es geschafft. Du hast den Arbeitsspeicher (RAM) erfolgreich ausgebaut und ersetzt oder ein Upgrade durchgeführt!
      • Navigiere zu „Exit“ (Beenden) und dein PC startet neu. Du bist fertig!
      Frag FixBot
Abschluss
So tauschst bzw. reparierst du deinen RAM und prüfst, ob er mit der angegebenen Geschwindigkeit läuft.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Eden rodriguez
316 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020 Mitglied von Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G8
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 5,656
