Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Craig Electronics CMP773 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Craig Electronics CMP773 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Craig Electronics CMP773 Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei Schrauben an der Seite des Ladeanschlusses des Tablets mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und die Rückseite des Tablets ein.
      • Setze ein weiteres Öffnungswerkzeug an derselben Seite des Tablets an und heble die Gehäuseteile in entgegengesetzte Richtungen auseinander, bis das Gehäuse aufspringt.
      • Sobald etwa die Hälfte des Gehäuses gelöst ist, lässt es sich von Hand abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die Kamera mit dem Spudger vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    4. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Finger die Klammer, die das Stromversorgungskabel des Bildschirms mit dem Motherboard verbindet.
      • Entferne das Flachbandkabel mit einer Spitzzange.
      Frag FixBot
    5. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stromanschluss des zweiten Bildschirms vom Motherboard mit demselben Verfahren wie in Schritt 4.
      Frag FixBot
    6. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vom Motherboard.
      Frag FixBot
    7. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne eine einzelne Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vom Lautsprecher.
      • Hebe die Verriegelungslaschen mit einem flachen Spudger an.
      Frag FixBot
    8. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das Erdungskabel mit einer Spitzzange aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    9. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    10. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nachdem alle Schrauben und Bauteile entfernt wurden, nimm das Motherboard vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger zwischen Display und Gehäuse ein. Arbeite dich um den äußeren Rand des Displays herum.
      Frag FixBot
    12. Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Craig Electronics CMP773 Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Greife die freiliegende Bildschirmecke und löse den Bildschirm vorsichtig vom Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
Justin mersch
205 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S3G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What kind of battery does this device specifically use
Kris Miller - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 547
