Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Creative Netzteil Modell MAF115160TH
Was du brauchst
    1. Creative Netzteil Modell MAF115160TH, Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Creative Netzteil Modell MAF115160TH, Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Panel-Ansicht
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Creative Netzteil Modell MAF115160TH, Innenansicht: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löte die neue Thermosicherung (oder Brücke) zwischen den linken und den mittleren Kontakt (auf dem Bild ist nur eine Brücke – über dem roten Klebeband – zu sehen ... (hatte zunächst keine Thermosicherung zur Hand ...))
      Frag FixBot
    3. Creative Netzteil Modell MAF115160TH: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • habe einen 85 °C [Bauteil] in einem gebrauchten Li-Ionen-Pack gefunden... sei beim Löten SEHR vorsichtig, die maximale Temperatur dabei NICHT zu überschreiten – es empfiehlt sich, eine letzte Schicht Klebeband darum zu wickeln, um einen besseren Kontakt zur Spule zu erhalten, von der bei einer Überlastung die Hitze ausgeht.
      Frag FixBot
Abschluss
Schließe den Deckel und verwende z. B. Thermokleber oder nutze einfach den Lötkolben, um das Gehäuse entlang der Vertiefungen zu verschmelzen
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
biopilz
465 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
My A300 speaker adapters has blown I need to get a new one
Sakhile Lloyd - Antwort Teilen
Can you show me of this Adapter diagram. The middle line in primary is broken but i don’t know how to connect to which leg
Tien - Antwort Teilen
Can I use the lead line instead of fuse to connected
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 10,491
