Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Creative Zen Vision M Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Creative Zen Vision M Akku austauschen, Oberseite öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Akku austauschen, Oberseite öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebele die obere Kunststoffabdeckung am Gerät mit einem flachen Werkzeug, wie einem Schlitz-Schraubendreher, ab.
      • Drehe die zwei freigelegten Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne sie
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Creative Zen Vision M Akku austauschen, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Akku austauschen, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich mit einem flachen Werkzeug, wie einem Schlitz Schraubendreher, um die Vertiefung des Geräts herum.
      • Versuche nicht, es an der Vertiefung zwischen den Tasten und dem Gerät zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. Creative Zen Vision M Akku austauschen, Verkabelung vom Bildschirm lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Creative Zen Vision M Akku austauschen, Verkabelung vom Bildschirm lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Creative Zen Vision M Akku austauschen, Verkabelung vom Bildschirm lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um die Verkabelung vom Bildschirm zu lösen, ziehe vorsichtig an den Kabeln, die mit der Batterie verbunden sind. Sie befinden sich in der unteren Hälfte des Bildschirms.
      Frag FixBot
    4. Creative Zen Vision M Akku austauschen, Akku lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Um mit dem Entfernen des Akkus zu beginnen, bewege die Kabel unter dem schwarzen Schaumstoff am Boden des Geräts hervor
      Frag FixBot
    5. Creative Zen Vision M Akku austauschen, Akku ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Akku austauschen, Akku ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Heble den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Nylon-Spudger an.
      • Der Akku kann an den Rändern verklebt sein.
      • Der Metall-Spudger ist zwar hervorragend für starkes Hebeln geeignet, aber wo immer möglich – insbesondere in der Nähe von Akkus – sollte der normale schwarze Nylon-Spudger verwendet werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - Antwort Teilen
Seconding this, if you try to separate the top and bottom covers before unscrewing the two screws to the sides of the charging/data port you may damage your device irreparably. In my case I had already watched a guide online and I did not damage mine, but after so many years the plastic has degraded and it's very easy to see how you could do some serious damage if you're not careful.
valpampa - Antwort Teilen
Does anyone know, what do you do if the existing battery goes completely flat, and the unit will not charge. I believe the battery needs replacing. Are these batteries available, and if they do, what is the shelf life of a new battery?
Carl MacCulloch - Antwort Teilen
Note that last Vision:M firmware's versions are not compatible with most third-party batteries, especially those with a capacity different than 1400mAh. The symptoms are a battery that is always recognized to be empty and that doesn't charge at all. If it is you case, you need to downgrade to firmware 1.41.01 (or remplace the battery controller board ...). See eg https://www.reddit.com/r/DHExchange/comm...
Roland - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 7,818
