Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Creative Zen Vision M Display austauschen
Was du brauchst
    1. Creative Zen Vision M Display austauschen, Gehäuseoberteil öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Display austauschen, Gehäuseoberteil öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hebele die obere Kunststoffabdeckung mit einem flachen Werkzeug, zum Beispiel einem Schlitz Schraubendreher, vom Gerät ab.
      • Drehe die zwei freiliegenden Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Creative Zen Vision M Display austauschen, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Display austauschen, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich mit einem flachen Werkzeug, wie einem Schlitz-Schraubendreher, um die Vertiefung des Geräts herum.
      • Versuche nicht, es an der Stelle zwischen den Tasten und dem Gerät zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. Creative Zen Vision M Display austauschen, Batterie abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Creative Zen Vision M Display austauschen, Batterie abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Creative Zen Vision M Display austauschen, Batterie abklemmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die Verkabelung vom unteren Gerät.
      • Gehe vorsichtig vor, da sich die Kabel leicht lösen.
      Frag FixBot
    4. Creative Zen Vision M Display austauschen, Festplatte abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe in der oberen rechten Ecke das schwarze Schaumstoffquadrat ab, um die Festplatte vom Bildschirm zu lösen.
      • Gehe vorsichtig vor, da sich die Festplatte ebenfalls leicht löst.
      Frag FixBot
    5. Creative Zen Vision M Display austauschen, Von der Hauptplatine herausdrehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die sieben Schrauben heraus, die um die Hauptplatine herum platziert sind.
      • Du benötigst einen 1 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind klein, bewahre sie daher sicher auf.
      Frag FixBot
    6. Creative Zen Vision M Display austauschen, Bildschirm vom Motherboard trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Creative Zen Vision M Display austauschen, Bildschirm vom Motherboard trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Creative Zen Vision M Display austauschen, Bildschirm vom Motherboard trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe dein Gerät um, damit sich das Motherboard lockert.
      • Löse den Stecker vom Motherboard.
      Frag FixBot
    7. Creative Zen Vision M Display austauschen, Display entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Display austauschen, Display entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Kippe das Display diagonal. Trenne das Display und das Motherboard vom Rahmen des Geräts.
      • Hebe die hellgraue Lasche an, um das Display vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Creative Zen Vision M Display austauschen, Digitales Display trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Creative Zen Vision M Display austauschen, Digitales Display trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne den durchsichtigen Bildschirmrahmen vom digitalen Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 2,127
