Einleitung
Falls der Deckel deines Cricut Makers nicht mehr geschlossen bleibt, weil sie beschädigt ist, könnte es Zeit für einen Austausch sein. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Deckel selbst zu wechseln.
Stell sicher zunächst, dass die Verbindungsmagnete frei von Verunreinigungen sind, die sie möglicherweise am Schließen hindern. Wenn es irgendwelche Hindernisse gibt, entferne diese und die Magnete sollten wieder haften. Sollte jedoch kein Hindernis vorhanden sein, führe einen Magnettest an dem Magneten des Deckels an der Vordertür durch, um festzustellen, ob du den Deckel ersetzen müsstest.
Im ersten Schritt musst du den Kleber vom Kunststoff ablösen. Sei also vorsichtig, um den Deckel nicht weiter zu beschädigen.
Was du brauchst
Um die Abdeckung von der Verbindungsstelle zu entfernen, verwende einen iFixit-Öffnungswerkzeug und heble entlang des Umfangs der Abdeckung herum, um diese zu lösen.
Nimm den Deckel von der Verbindungsstelle ab und lege ihn beiseite.
Entferne die vier 10mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist.
Drehe das Gerät um, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
Stecke einen oder zwei Plektren die Naht, die die obere Tür mit dem Gerät verbindet, und verwende das iFixit-Öffnungswerkzeug, um entlang der Naht nach oben zu hebeln.
Jetzt sollten die zylindrischen Anschlüsse sichtbar werden.
Drücke den Deckel nach unten.
Drücke den Deckel nach außen, um ihn aus den Gelenkverschlüssen zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Where i can buy Cricut Maker Top Door/ Lid Replacement?
Our Circut Maker lid will not stay open. It closes on its own within a few seconds. I was wondering if there was a fix or a repair I could do. It is 10 months old and Circut told us it wasn’t covered under the two year warranty.
K. Moore
