Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nur für das DC0-Getriebe (Automatik) geeignet
Launch Control ist eine elektronische Unterstützung, die eine maximale Beschleunigung beim Anfahren aus dem Stand ermöglicht.
ACHTUNG: Die Nutzung, selbst wenn sie nur gelegentlich erfolgt, erhöht den Verschleiß der Kupplung und des Getriebes beträchtlich!
Der Reifenverschleiß wird durch die Nutzung dieses Systems beschleunigt.
Die Launch Control wird in den folgenden Fällen nicht aktiviert:
- Nach drei aufeinanderfolgenden Nutzungen. In diesem Fall ist sie für 10 Minuten deaktiviert.
- Zu starke Steigung der Straße.
- Andere defekte Fahrzeugsysteme wie das ESP.
Stelle bei eingeschaltetem Motor und stehendem Fahrzeug den Schalthebel auf Position D.
Drücke das Bremspedal mit dem linken Fuß durch.
Drücke bei gedrückter Bremse das Gaspedal mit dem rechten Fuß bis zum Bodenblech und über den Druckpunkt hinaus durch. Die Motordrehzahl stabilisiert sich automatisch.
Lasse das Bremspedal innerhalb von 3 Sekunden los.
Glückwunsch! Du hast gerade einen sportlichen Start mit deinem Twingo hingelegt!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
