Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen
Was du brauchst
  1. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Greife den Akku von beiden Seiten.
    • Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
    • Hebe den Akku nun heraus.
  2. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben.
  3. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
  4. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.
  5. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm langen 1,5-Inbus Schrauben und die beiden Kreuzschlitzschrauben #000, die sich unter den Abdeckungen befinden.
  6. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun wieder um.
    • Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
    • Sei Vorsichtig beim Lösen, um eine Beschädigung der Plastiknasen zu vermeiden.
  7. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
  8. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen, GPS Modul: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe das obere Gehäuse einmal um
    • entferne die beiden 5mm JIS #00 Schrauben von der Metallplatte
    • Wenn der #00 Schraubendreher zu klein sein sollte, nimm einen #0 Schraubendreher
  9. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Spudger um die Metallplatte zu lösen
    • Hebe die Metallplatte nun ab
    • Beim lösen wirst du ein markantes Geräusch hören - dies ist normal und zieht keine Beschädigung nach sich.
  10. DJI Mavic Pro GPS Modul tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm nun eine Pinzette um das GPS Modul zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Kelser
610 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 9,303
