Zum Hauptinhalt wechseln
DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement
Was du brauchst
    1. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      Frag FixBot
    3. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      Frag FixBot
    4. DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 DKnight MagicBox II Front Panel Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,806
