Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DOSS SoundBox Akku austauschen
Was du brauchst
    1. DOSS SoundBox Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 DOSS SoundBox Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende einen JIS-00-Schraubendreher, um die vier 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Bodenplatte am Lautsprechergehäuse befestigt ist.
      • Verwende eine Magnetmatte, um den Verlust von Schrauben zu verhindern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DOSS SoundBox Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 DOSS SoundBox Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 2,4 mm Schrauben, die mit einem roten Kreis markiert sind, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 1,6 mm Schrauben, die mit orangen Kreisen markiert sind, mit einem JIS #000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. DOSS SoundBox Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 2,4-mm-Schrauben, die mit roten Kreisen markiert sind, mit einem JIS #00-Schraubendreher.
      • Entferne die größere 2,4-mm-Schraube, die mit einem orangen Kreis markiert ist, mit einem JIS #1-Schraubendreher.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Oberseite (dort, wo sich die Touch-Bedienelemente befinden) vorsichtig vom Lautsprecher ab.
      Frag FixBot
    4. DOSS SoundBox Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entlöte die Verbindungen vom Akku zur Leiterplatte.
      • Falls du noch keinen Akku hast, kannst du hier einen kaufen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
What could be the cause that the box works perfectly on low volume, but as soon as I raise the volume the box shuts down?
Thanks so much for your work here. :)
Milad Etemadi - Antwort Teilen
Hi. Thanks for the guide! Can you please let me know how to remove the existing batt, I don’t know if it’s glued or sthing but I can’t take it out, I m stuck there. Tks !!
Philly newrocker - Antwort Teilen
Did you manage to get it removed? I don’t know any more details than what this guide offered, but if it is glued in, isopropyl alcohol or some low heat are usually quite helpful. Make sure the battery is drained beforehand, of course, though I doubt it’ll be an issue since you’re trying to replace the battery, most likely because it’s not holding a charge anymore. If you use isopropyl, you can get fairly liberal with it without having to worry about damaging anything so long as you don’t get any on the speakers because the glue used to hold them together can desolve causing separation which would ruin the sound and would need repair.
Thousand Sunny - Antwort Teilen
Link for Battery Replacement is broken.
Michael Scibetta - Antwort Teilen
I believe this is the new link to replacement battery
Tenergy-37-2200-pcb
Fixer245 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 15,444
