Zum Hauptinhalt wechseln
Defektes Display Panel tauschen
Was du brauchst
    1. Defektes Display Panel tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Laptop zugeklappt auf den Deckel legen und wie im Bild ausrichten
      • Es gibt 3 verschiedene Schraubenlängen:
      • 4 Stk. PH1 12 mm (orange)
      • 3 Stk. PH1 10 mm (gelb)
      • 4 Stk. PH1 7 mm (grün)
      • Die Schrauben müssen später wieder an der richtigen Stelle verbaut werden, da sonst etwas beschädigt werden kann.
      • Entferne die Schrauben und sortiere Sie der Länge nach.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Defektes Display Panel tauschen, Tastatur lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gerät umdrehen und aufklappen.
      • Sobald die Tastatur gelöst ist, müssen erst 4 Flachbandkabel entfernt werden, bevor die Tastatur abgenommen werden kann!
      • Den Jimmy vorsichtig an der rechten unteren Ecke der Tastatur in den Spalt zwischen Gehäuse und Tastatur hineinschieben.
      • Von dieser Position aus abwechselnd nach links und oben hebelnd vorarbeiten, bis die Tastatur lose auf dem Gehäuse liegt.
      Frag FixBot
    3. Defektes Display Panel tauschen, Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Defektes Display Panel tauschen, Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Es müssen 4 Kabel entfernt werden!
      • Tastatur unter dem Touchpad vorsichtig, Richtung Bildschirm aufklappen.
      • Mithilfe des Spudgers die schwarze Verriegelung des Flachbandkabels hochklappen und das Kabel vorsichtig herausziehen. Wiederhole dies für jedes der vier Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    4. Defektes Display Panel tauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Defektes Display Panel tauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Defektes Display Panel tauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lokalisiere den Akkustecker.
      • Schiebe die Metallklammer (im Bild blau markiert) vorsichtig nach oben, um den Stecker zu entriegeln.
      • Mit dem Spudger den weißen Stecker nach oben herausheben.
      Frag FixBot
    1. Defektes Display Panel tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Abdeckungen vorsichtig mit einer Pinzette entfernen.
      • Die beiden Schrauben entfernen. PH1 - 4 mm.
      Frag FixBot
    2. Defektes Display Panel tauschen, Displayabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Defektes Display Panel tauschen, Displayabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Das Gerät aufgeklappt auf den Deckel legen!
      • Mit den Jimmy in der rechten Ecke vorsichtig in den Spalt fahren und gegen den Uhrzeigersinn die Blende aufhebeln.
      Frag FixBot
    3. Defektes Display Panel tauschen, Blende entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die Blende hält noch, durch Ihre gebogene Form, an den Scharnieren.
      • Vorsichtig bewegen und nach oben herausnehmen.
      Frag FixBot
    4. Defektes Display Panel tauschen, Panel vorbereiten: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Mit der Pinzette vorsichtig die Klebestreifen von den Befestigungsklammern des Panels herunterziehen.
      Frag FixBot
    5. Defektes Display Panel tauschen, Panelschrauben lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Die vier Schrauben (PH1 2,5 mm) herausdrehen
      Frag FixBot
    6. Defektes Display Panel tauschen, Panel abstecken: Schritt 10, Bild 1 von 2 Defektes Display Panel tauschen, Panel abstecken: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klebeetikett mit einer Pinzette lösen
      • Stecker nach oben herausziehen.
      Frag FixBot
    7. Defektes Display Panel tauschen, Neues Panel einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Panel anstecken.
      • Mit den 4 Schrauben verschrauben.
      • Tastatur einstecken und System booten, um zu überprüfen ob Panel richtig verbunden ist.
      • Wenn kein Erfolg, Steckverbindung prüfen.
      • Wenn Erfolg, Schutzfolie entfernen.
      • Displaykabel muss korrekt in der Führung liegen, sonst liegt die Blende nicht richtig an.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
buntstift
1.293 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 340
