Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe deinen Laptop um, sodass die Gummifüße nach oben zeigen.
  2. Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht unverlierbaren Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen.
  3. Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Bei der Arbeit kannst du hören und fühlen, wie sie sich lösen.
    • Setze die lange Seite eines Plektrums zwischen der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Clips zu lösen, mit denen die obere rechte Ecke befestigt ist.
  4. Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten und um die rechte untere Ecke herum, um die Clips zu lösen.
  5. Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der vorderen Kante entlang und bis zur oberen linken Ecke, um die restlichen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  6. Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie am Rand fest nach unten, damit alle Clips einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
159.353 Reputation
1.043 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.927 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,411
