Einleitung
Anleitung zum Ausstausch des Displays bei einem Latitude E7440
Was du brauchst
Stelle den Laptop direkt vor dich und öffne ihn.
Trenne den Laptop vom Netzteil und entferne die Batterie auf der Unterseite!
Um den Rahmen um das Display zu entfernen, nimmst du ein Plastik Opening Tool, mit dem du vorsichtig zwischen Rahmen und Deckel entlangfährst. Starte dabei links oben.
Entferne die 4 Schrauben in den Ecken.
Achte auf die Länge der Schrauben, die zwei kürzeren (silber) gehören nach oben und die zwei kürzeren (schwarz) gehören nach unten.
Hebe das Display vorsichtig mit den Fingern nach vorne heraus (ohne es dabei ganz abzunehmen!)
Lege das Display vorsichtig auf der Tastatur ab, das Anschlusskabel ist lang genug dafür
Entferne die durchsichtige Plastikabdeckung. Aber nur so weit, dass genügend Platz da ist, um den Anschluss zu erreichen.
Entferne nun auch die zweite Abdeckung mit einem Plastiköffner. Diese kann komplett entfernt werden. Der Anschluss sollte nun offen liegen.
Hebe den Metallclip, der den Anschluss sichert, vorsichtig mit einem Plastiköffner nach oben an.
Ziehe nun am Metallbügel den Displayanschluss ab, indem du ihn in Richtung Deckel ziehst. Er sollte sich ohne großen Widerstand lösen lassen.
Fertig! Nun kannst du den Bildschirm komplett entfernen. Um ihn wieder einzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um das Display wieder einzubauen, einfach nur die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen
Dies ist meine erste Anleitung. Ich hoffe, sie hilft dir beim Ausbau deines Displays
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Super Erklärt Danke dafür.
Gruß Dieter
My pleasure!
Bitte shön!
I’m surprised how easy it is.
