Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E7440 Displaytausch
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Dell Latitude E7440 Screen Replacement, Take out the screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 Dell Latitude E7440 Screen Replacement, Take out the screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
Take out the screen
  • Lift the screen out (do not remove the screen!) with your fingers, it should come off easily.
  • You are able to put the screen on the keyboard, there is enough space between the cable and the screen.
  • Do not attempt to remove the screen, it's still connected with the video cable, if you remove it, you could damage the cable and/or the connector!
Hebe das Display vorsichtig mit den Fingern nach vorne heraus (ohne es dabei ganz abzunehmen!)
Lege das Display vorsichtig auf der Tastatur ab, das Anschlusskabel ist lang genug dafür
Versuche nicht das Display sofort zu entfernen, da es immer noch mit dem Anschlusskabel (30pin eDP) verbunden ist und du sonst den Anschluss oder das Kabel beschädigen könntest!
