Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E7440 Displaytausch
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E7440 Displaytausch, Den Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle den Laptop direkt vor dich und öffne ihn.
    • Trenne den Laptop vom Netzteil und entferne die Batterie auf der Unterseite!
  2. Dell Latitude E7440 Displaytausch, Displayrahmen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Displayrahmen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Displayrahmen entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um den Rahmen um das Display zu entfernen, nimmst du ein Plastik Opening Tool, mit dem du vorsichtig zwischen Rahmen und Deckel entlangfährst. Starte dabei links oben.
    • Löse nun die anderen Seiten des Rahmens. Sei vorsichtig dabei, die Klammern können leicht abbrechen!
  3. Dell Latitude E7440 Displaytausch, Entferne die Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Entferne die Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Entferne die Schrauben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die 4 Schrauben in den Ecken.
    • Achte auf die Länge der Schrauben, die zwei kürzeren (silber) gehören nach oben und die zwei kürzeren (schwarz) gehören nach unten.
  4. Dell Latitude E7440 Displaytausch, Das Display herausnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Das Display herausnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display vorsichtig mit den Fingern nach vorne heraus (ohne es dabei ganz abzunehmen!)
    • Lege das Display vorsichtig auf der Tastatur ab, das Anschlusskabel ist lang genug dafür
    • Versuche nicht das Display sofort zu entfernen, da es immer noch mit dem Anschlusskabel (30pin eDP) verbunden ist und du sonst den Anschluss oder das Kabel beschädigen könntest!
  5. Dell Latitude E7440 Displaytausch, Entfernen der Plastikabdeckungen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Entfernen der Plastikabdeckungen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Entfernen der Plastikabdeckungen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die durchsichtige Plastikabdeckung. Aber nur so weit, dass genügend Platz da ist, um den Anschluss zu erreichen.
    • Entferne nun auch die zweite Abdeckung mit einem Plastiköffner. Diese kann komplett entfernt werden. Der Anschluss sollte nun offen liegen.
  6. Dell Latitude E7440 Displaytausch, Trennen des Anschlusses und Entnahme des Displays: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Trennen des Anschlusses und Entnahme des Displays: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 Displaytausch, Trennen des Anschlusses und Entnahme des Displays: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe den Metallclip, der den Anschluss sichert, vorsichtig mit einem Plastiköffner nach oben an.
    • Ziehe nun am Metallbügel den Displayanschluss ab, indem du ihn in Richtung Deckel ziehst. Er sollte sich ohne großen Widerstand lösen lassen.
    • Fertig! Nun kannst du den Bildschirm komplett entfernen. Um ihn wieder einzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um das Display wieder einzubauen, einfach nur die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen
Dies ist meine erste Anleitung. Ich hoffe, sie hilft dir beim Ausbau deines Displays
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
koppie007
11.788 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Protectors Of The Game Systems Mitglied von Protectors Of The Game Systems
Community
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
In step 6, the second plastic flap is completely removed. Does this need to be replaced after installing the new screen?
fbaierl1 - Antwort
Hi!
No, you can reuse the plastic flap. It will stay at it’s place when you place it back. You can even do it without the plastic flap, it’s just for extra security to hold everything at it’s place.
koppie007 - Antwort
Super Erklärt Danke dafür.
Gruß Dieter
Dieter Kiser - Antwort
My pleasure!
Bitte shön!
koppie007 -
I’m surprised how easy it is.
Leland Beun - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 5,994
