Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E7440 Displaytausch
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Dell Latitude E7440 Screen Replacement, Remove the screen bezel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Dell Latitude E7440 Screen Replacement, Remove the screen bezel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Dell Latitude E7440 Screen Replacement, Remove the screen bezel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Take a plastic opener and carefully slide it between the screen bezel and the back cover. I started on the left upper corner.
  • Now go on to the other sides and loose the clips. Be carefull, because the clips can break easily!
Um den Rahmen um das Display zu entfernen, nimmst du ein Plastik Opening Tool, mit dem du vorsichtig zwischen Rahmen und Deckel entlangfährst. Starte dabei links oben.
Löse nun die anderen Seiten des Rahmens. Sei vorsichtig dabei, die Klammern können leicht abbrechen!
