Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Optiplex GX620 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, PC ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, PC ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deinen PC aus und ziehe das Netzkabel an der Rückseite ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, Power-Button drücken: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, Power-Button drücken: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke den Power-Button für etwa 10 Sekunden und löse ihn dann.
      • Dies hilft, die in den Kondensatoren gespeicherte Restenergie zu entladen, damit du sicher an den internen Bauteilen arbeiten kannst.
      Frag FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, Dell Optiplex GX620 Seitenabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe bei aufrecht stehendem Computer fest an der Zuglasche an der Rückseite des Computers.
      • Wenn sich das Seitenteil löst, ziehe es vorsichtig vom Computer weg.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, das Seitenteil vom Gehäuse zu lösen, musst du möglicherweise etwas stärker an der Zuglasche ziehen.
      Frag FixBot
    1. Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, Clips drücken: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke mit den Fingerspitzen die Sicherungsclips an beiden Seiten der Speichermodule nach außen.
      Frag FixBot
    2. Dell Optiplex GX620 RAM austauschen, Arbeitsspeicher entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Um den Arbeitsspeicher zu entfernen, ziehe das Modul gerade nach oben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
ram price gx620 dill
Shokat Rodnani - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,043
