Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und nicht am Stromnetz angeschlossen ist, bevor du versuchst, ein Bauteil zu entfernen.
      • Lege den Laptop mit dem Deckel nach unten, sodass die Unterseite sichtbar ist.
      • Betätige den Akku-Lösehebel und ziehe den Akku vorsichtig direkt vom Hebel weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Rückabdeckung des Laptops.
      Frag FixBot
    2. Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe alle 6,0-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Zuglaschen eines RAM-Slots nach außen.
      • Der RAM-Stick sollte daraufhin angewinkelt nach oben springen.
      Frag FixBot
    2. Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Studio 1537 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den RAM-Stick aus dem Steckplatz.
      • Wiederhole dies mit dem verbleibenden RAM-Stick.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,272
