Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Akku-Löseschlitten ganz nach rechts und drücke den Akku gerade aus der Rückseite des Computers heraus
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die 8 Kreuzschlitzschrauben heraus, die auf dem Foto markiert sind.
      • Auch wenn die Schrauben vollständig gelöst sind, fallen sie nicht aus der Abdeckung.
      • Hebele die Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Gehäuse des Laptops weg.
      • Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Studio 1737 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die RAM-Sticks, indem du die Clips in entgegengesetzte Richtungen nach außen drückst.
      • Ziehe den RAM-Stick nach oben heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 822
