Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9370 Akku tauschen
Was du brauchst
    • Speichere und schließe alle geöffneten Dateien und beende alle geöffneten Anwendungen.
    • Schalte deinen Computer aus. Klicke auf Start > Power > Herunterfahren.
    • Trenne den Computer und alle angeschlossenen Geräte von den Steckdosen.
    • Trenne alle über Netzwerk oder Kabel angeschlossenen Geräte, wie Tastatur, Maus und Monitor, von deinem Computer.
    • Entferne ggf. Speicherkarten und andere Datenträger (CDs, DVDs, etc.) aus dem Computer.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  1. Dell XPS 13 9370 Akku tauschen, Die Schrauben der unteren Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Schrauben (M2x3, Torx), mit denen die untere Abdeckung an der Handballenablage befestigt ist.
    Frag FixBot
  2. Dell XPS 13 9370 Akku tauschen, Die untere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9370 Akku tauschen, Die untere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Leg den Computer kopfüber hin, sodass die untere Abdeckung oben ist. Öffne den Computer dann ein Stück.
    • Heble die untere Abdeckung mit einem Spudger von der Handballenauflage ab.
    • Bewege die untere Abdeckung von links nach rechts und löse die Clips, mit denen die untere Abdeckung an der Handballenablage befestigt ist.
    • Hebe die untere Abdeckung von der Handballenablage ab.
    Frag FixBot
  3. Dell XPS 13 9370 Akku tauschen, Akkukabel abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel vom System Board.
    Frag FixBot
  4. Dell XPS 13 9370 Akku tauschen, Den Akku herausnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben (M2x2), mit denen der Akku an der Handballenablage befestigt ist.
    • Entferne die Schraube (M1,6x4), mit der der Akku an der Handballenablage befestigt ist.
    • Hebe den Akku von der Handballenablage ab.
    • Drehe den Computer um, öffne das Display, und drücke die Netztaste für etwa 5 Sekunden, um den Computer zu erden.
    Frag FixBot
Abschluss
Um den neuen Akku einzubauen und das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Is the battery an original dell battery?
mnyousafva - Antwort Teilen
Why doesn’t it say what tools are needed?
Noah Guirguis - Antwort Teilen
Excellent guide. Took me about 25 minutes. Works perfectly.
Jeff Doremus - Antwort Teilen
Instructions were perfect, thanks for the great guide!
surfdaworld - Antwort Teilen
Boom, in a good way! I fixed it!
Chris Cox - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 239
Insgesamt: 24,598
