Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne acht 4 mm Torx T5 Schrauben von der Rückabdeckung.
  2. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
  3. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube unter der Klappe.
  4. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
  5. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung.
  6. Dell XPS 13 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
    • Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
    • Nicht nach oben ziehen.
    • Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
    • Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
  7. Dell XPS 13 Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne drei mit "M2x2" markierte Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne eine mit "M1.6x4" markierte Kreuzschlitzschraube.
  8. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe eventuell vorhandene Klebebänder ab, mit denen die Lautsprecherkabel am Akku befestigt sind.
    • Die Lautsprecher müssen nicht entfernt werden, nur das Klebeband, um den Akku unter dem Kabel entfernen zu können.
  9. Dell XPS 13 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Lege den neuen Akku ein, stecke dann auch das Netzteil an. Wenn sich das Laptop und das Ladegerät dann nicht einschalten lässt, wechsle auch noch die Knopfzelle aus. (CMOS, RTC; siehe Anleitung aus dem Dell Service Handbuch).
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisung in umgekehrter Reihenfolge
279 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
The Raptor
6.314 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
81 Kommentare zur Anleitung
Put compatible batteries under parts.
Keenan Lewis - Antwort Teilen
Awesome instructions. Worked perfectly. I’m back in business now, and it took me about 10 minutes. Thank you so much. By the way, I was using iFixit tools, which really helped. John Day
John Day - Antwort Teilen
using picks to open the case was a little tricky, but without this guide I would have looking for more screws or other ways to open it!
Mark - Antwort Teilen
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
Sara Hadavi - Antwort Teilen
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
Graham Vodden - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 296
Letzte 30 Tage: 1,229
Insgesamt: 386,610
