Zum Hauptinhalt wechseln
Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren
Was du brauchst
  1. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren, Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Stelle des Reißverschlusses, die fehlerhaft ist.
  2. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Schieber zur nicht abgeschlossenen Seite und nimm ihn heraus.
    • Schieber: das ist das nach oben und unten bewegliche Teil, welches die Zähnchen des Reißverschlusses zusammenfügt .
  3. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Zange, um die letzten vier Zähne des Reißverschlusses auf beiden Seiten zu entfernen, damit du genug Platz zum Nähen hast.
    • Fasse einen Zahn des Reißverschlusses mit der Zange und ziehe ihn ab. Dies beschädigt vielleicht den Stoff des Reißverschlusses, aber du kannst das später wieder zunähen.
    • Achte darauf, dich nicht zu verletzen, wenn du die Zähne abziehst.
    • Kleine, scharfe Teile können abfallen, während du die Zähne abziehst. Sammle sie alle ein und wirf sie weg.
  4. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Faden von ähnlicher Farbe wie dein Rucksack und führe ihn durch das Öhr deiner Nadel.
    • Lasse die Nadel in die Mitte des Fadens rutschen, so dass auf beiden Seiten der Nadel der Faden gleich lang ist.
    • Nimm am besten einen starken Zwirn.
  5. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verknote die beiden losen Enden des Fadens.
  6. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Platziere den Schieber wieder auf den Reißverschluss.
    • Die Seite des Schiebers, die zuerst eingesetzt wird, hat in der Mitte eine Unterteilung.
    • Führe erst eine Seite des Reißverschlusses ein und dann die andere. Ziehe dann den Schieber nach oben, um zu testen, ob er den Reißverschluss korrekt verschliesst.
  7. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Schieber wieder in den Reißverschluss eingeführt hast, musst du die Enden der Bänder miteinander vernähen, so dass der Schieber nicht mehr herausgleiten kann.
    • Stich mit der Nadel durch eines der Bänder und ziehe den Faden bis zum Knoten durch.
    • Stich dann mit der Nadel durch das andere Band und ziehe den Faden fest.
    • Wiederhole das Ganze so oft wie nötig.
  8. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verknote den Faden und schneide die Fadenenden mit der Schere ab.
  9. Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Den Reißverschluss eines Rucksacks reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stecke das Ende des Reißverschlusses in die Klappe des Rucksacks, so dass er von ihr verdeckt wird.
    • Nähe die Bänder des Reißverschlusses am Rucksack fest.
Abschluss
Teste den Reißverschluss, um zu sehen, ob er funktioniert.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Emily Liu
647 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017 Mitglied von UC Davis, Team S2-G1, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks i saved some money doing this myself. Grewt instruction
umchocky - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 204
Letzte 30 Tage: 821
Insgesamt: 231,024
