Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Gehäusemontage des Tiefensensorknotens
Was du brauchst
    1. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Node Builder Web App ausführen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Node Builder Web App ausführen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Node Builder Web App ausführen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne Anaconda Navigator
      • Starte Spyder
      • Klicke auf „Open File“ und wähle „node_builder.py“ unter „\Documents\anvil“ aus
      • Klicke auf die Schaltfläche „Run“
      • Besuche diesen Link, um zu starten: Node Builder
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Außenstruktur: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Außenstruktur: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Außenstruktur: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Besorge ein Solarmodul mit der passenden Metallplatte.
      • Besorge die korrekt gebogene Metallplatte.
      • Das Gehäuse ist die Box, in der die Sensorplatine und die Verkabelung zum Schutz vor Umwelteinflüssen untergebracht sind.
      • Besorge das Gehäuse mit den vorgebohrten Löchern.
      Frag FixBot
    3. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel verlängern: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel verlängern: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel verlängern: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Besorge das Verlängerungskabel für das Solarpanel
      • Besorge einen Schrumpfschlauch und schiebe ihn über das Kabel
      • Decke die Verbindung zwischen dem Kabel des Solarpanels und dem Verlängerungskabel mit dem Schrumpfschlauch ab. Verwende anschließend ein Heißluftgebläse, um den Schlauch zu schrumpfen und eine wasserdichte Abdichtung um die Verbindung zu schaffen
      Frag FixBot
    4. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarmodul-Kabel vorbereiten: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarmodul-Kabel vorbereiten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Kürze das Verlängerungskabel des Solarmoduls so, dass ab dem Anschlusspunkt noch etwa 50 cm Kabel übrig sind
      • Isoliere die Drähte wie im Bild gezeigt
      • Verdrille die Enden der Drähte
      Frag FixBot
    5. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Befestige das Solarpanel auf der Metallplatte.
      • Schraube das Solarpanel mit Schrauben und einem Schraubendreher in diese Löcher. Nachdem das Solarpanel nun an der Metallplatte befestigt ist, befestige die Metallplatte am Deckel des Gehäuses.
      • Hinweis: Die lange Seite der Metallplatte sollte sich auf derselben Seite des Gehäuses befinden wie die Löcher für den Ultraschallsensor und die Kabelverschraubungen.
      • Die Schrauben und Muttern sollten auf diese Weise in die Löcher an den Seiten des Gehäusedeckels geschraubt werden (das heißt, die Mutter befindet sich an der Außenseite).
      Frag FixBot
    6. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Klettverschluss anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Klettverschluss anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Besorge Klettverschluss
      • Bringe den Klettverschluss mit der weichen Seite nach innen an den folgenden Stellen im Gehäuse an
      Frag FixBot
    7. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel: Schritt 7, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel: Schritt 7, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nun muss das rote Verlängerungskabel des Solarpanels in das Gehäuse eingeführt werden.
      • Nimm eine Kabelverschraubung zur Hand.
      • Schraube die Kabelverschraubung wie abgebildet durch das kleine Durchgangsloch in die Gehäusewand.
      • Lege eine Dichtung, auch O-Ring genannt, zwischen die Kabelverschraubung und die Außenwand des Gehäuses.
      • Führe das Verlängerungskabel des Solarpanels wie abgebildet in die Kabelverschraubung ein und lass etwa 20 cm Kabel im Gehäuse.
      Frag FixBot
    8. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Verkabelung Teil 2: Schritt 8, Bild 1 von 2 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Verkabelung Teil 2: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Besorge eine steckbare Stiftleiste und achte darauf, dass die Drahtenden verdrillt sind
      • Schraube die Drähte wie im Bild gezeigt in die steckbare Stiftleiste
      • Hinweis: Handfest ist genau richtig.
      Frag FixBot
    9. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Tiefensensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Tiefensensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Tiefensensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löte einen dreipoligen Anschlussblock an die Durchgangslöcher für Masse, Strom und Daten (Nr. 5) auf dem Tiefensensor an
      • Bündle zur besseren Übersicht drei Kabel (rot, weiß und schwarz) mit einem kleinen Stück Schrumpfschlauch
      • Schließe die Kabel wie auf dem Bild gezeigt an (Schwarz an Masse, Rot an Strom, Weiß für Daten)
      Frag FixBot
    10. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Tiefensensor installieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Tiefensensor installieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Tiefensensor installieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Baue den Tiefensensor zusammen, indem du die Dichtungen und die Verbindungskabel in der abgebildeten Reihenfolge anbringst. Lege den Nutring zunächst beiseite.
      • Beachte, dass die Verbindungskabel den Tiefensensor mit der Sensorknotenplatine verbinden. Denke daran: Das rote Kabel ist für die Stromversorgung zuständig, das schwarze für die Masse und das weiße für die Datenübertragung.
      • Führe den Tiefensensor durch das größere Durchgangsloch und sichere ihn fest, indem du den Nutring festziehst.
      • Stelle sicher, dass der Nutring fest angezogen ist, da er das Gehäuse wasserdicht hält.
      Frag FixBot
    11. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, GPS und Antenne am Modem anschließen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, GPS und Antenne am Modem anschließen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, GPS und Antenne am Modem anschließen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege das Mobilfunkmodul (Modem), das GPS und die Antenne bereit
      • Lege die Super SIM-Karte in das Mobilfunkmodul ein
      • Schließe das GPS an den gezeigten Anschluss an (graues Antennenkabel)
      • Schließe die Antenne an den gezeigten Anschluss an (schwarzes Antennenkabel)
      Frag FixBot
    12. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Klettverschluss an GPS und Antenne anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Bringe den rauen Teil des Klettverschlusses wie auf dem Bild gezeigt an der Antenne und am GPS an.
      Frag FixBot
    13. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Klettverschluss und Blockstecker an Akku anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Klettverschluss und Blockstecker an Akku anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Klettverschluss und Blockstecker an Akku anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lege Klettverschluss und 3,7-V-Lithium-Ionen-Akku bereit. Bringe die raue Seite des Klettverschlusses am Akku an.
      • Sei sehr vorsichtig, dass du den Akku nicht kurzschließt, indem du die beiden Kabel zusammenbringst.
      • Lege einen Blockstecker bereit.
      • Verdrille die Kabel des Akkus so, dass sie gut in den steckbaren Anschlussblock passen.
      • Schraube die Kabel in den Blockstecker.
      Frag FixBot
    14. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Akku für das Gehäuse vorbereiten: Schritt 14, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Akku für das Gehäuse vorbereiten: Schritt 14, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Akku für das Gehäuse vorbereiten: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Lege einen Akku, vier Kabelbinder, Schaumstoff und eine Schere bereit
      • Schneide zwei akkugroße Stücke aus dem Schaumstoff aus
      • Lege den Akku zwischen die zwei Schaumstoffstücke und befestige sie mit den Kabelbindern. Verbinde die Kabelbinder miteinander, um zwei extralange Kabelbinder zu erhalten
      Frag FixBot
    15. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Abstandsschrauben und Akku in das Gehäuse einbauen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Abstandsschrauben und Akku in das Gehäuse einbauen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Abstandsschrauben und Akku in das Gehäuse einbauen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Besorge acht 3,8-cm-Abstandsschrauben. Schraube die Abstandsschrauben wie abgebildet zusammen, um vier 7,6-cm-Abstandsschrauben zu erhalten.
      • Schraube die Abstandsschrauben in das Gehäuse.
      • Setze den Akku in das Gehäuse ein. Achte darauf, dass die Verkabelung auf der Sensorseite des Gehäuses liegt.
      Frag FixBot
    16. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Jumper, SD-Karte und Modem auf dem Sensor-Node-Board anschließen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Jumper, SD-Karte und Modem auf dem Sensor-Node-Board anschließen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Jumper, SD-Karte und Modem auf dem Sensor-Node-Board anschließen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Nimm das Open-Storm-Board und setze 4 Jumper an den gezeigten Stellen ein
      • Setze die microSD-Karte in das Board ein
      • Bringe das Mobilfunkmodul an der entsprechenden Stelle auf dem Sensor-Node-Board an
      Frag FixBot
    17. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Sensoren und Solarpanel mit der Node-Platine verbinden: Schritt 17, Bild 1 von 2 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Sensoren und Solarpanel mit der Node-Platine verbinden: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Lege die Platine auf die Abstandshalter im Gehäuse und schraube sie mit einem Schraubendreher fest
      • Schließe das Kabel des Tiefensensors wie abgebildet an
      • Schließe das Kabel des Solarpanels wie abgebildet an die Platine an
      • Schließe das Batteriekabel wie abgebildet an die Platine an
      Frag FixBot
    18. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Antenne, GPS und Akku befestigen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Befestige die Antenne und das GPS mit dem Klettverschluss an der nächstgelegenen Wand im Inneren des Gehäuses
      Frag FixBot
    19. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Open-Storm- und Node-ID-Aufkleber anbringen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Open-Storm- und Node-ID-Aufkleber anbringen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Open-Storm- und Node-ID-Aufkleber anbringen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Bringe den Open-Storm-Aufkleber wie abgebildet an der Seite des Gehäuses an
      • Bringe den eindeutigen Node-ID-Aufkleber an den zwei gezeigten Stellen an
      • Drucke mit dem Etikettiergerät ein Etikett mit der eindeutigen Node-ID, die auf dem Aufkleber zu sehen ist
      • Bringe das Etikett wie abgebildet auf der Platine an
      Frag FixBot
    20. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel sichern: Schritt 20, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel sichern: Schritt 20, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Kabel sichern: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Falte das Kabel so, dass der Teil oberhalb der Schlauchschelle nicht durchhängt, wenn der schwarze Kabelabschnitt gegen die Innenseite des Panels gedrückt wird.
      • Nimm eine Schlauchschelle und befestige den roten Teil des Kabels mit einem Bohrer, der mit dem entsprechenden Bohreraufsatz ausgestattet ist, am schwarzen Abschnitt.
      • Wickle einen Kabelbinder wie abgebildet um das Kabel.
      • Verwende einen zweiten Kabelbinder, um die Enden des ersten zu verbinden.
      Frag FixBot
    21. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Verkabelung sichern – Fortsetzung: Schritt 21, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Verkabelung sichern – Fortsetzung: Schritt 21, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Solarpanel-Verkabelung sichern – Fortsetzung: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Kabelbinder mit einer Zange fest
      • Positioniere jeden Kabelbinderkopf wie abgebildet während des Festziehens
      • Knipse überstehende Kabelbinderreste so nah wie möglich ab
      Frag FixBot
    22. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Potentiometer des Solarladegeräts einstellen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Potentiometer des Solarladegeräts einstellen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Potentiometer des Solarladegeräts einstellen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Nimm ein USB-Netzteil, schließe es an einen Laptop an und stelle den Ausgang auf 5,9 V ein
      • Überprüfe die Spannung mit einem Voltmeter (eventuell musst du das Netzteil auf ca. 5,8 V einstellen, damit das Voltmeter 5,9 V anzeigt)
      • Stecke die grüne Anschlussklemme vom Netzteil in den Solaranschluss der Open-Storm-Platine.
      • Stelle sicher, dass die LED für den Solarladevorgang aus ist.
      • Schließe einen defekten Akku an den Batterieanschluss an. Dieser Schritt funktioniert nicht mit einem geladenen Akku
      • Drehe VORSICHTIG mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher an der silbernen Potentiometer-Schraube neben dem Laderegler-IC, bis die Lade-LED aufleuchtet.
      • Obwohl die Schraube einen Kreuzschlitz-Kopf hat, kann die Verwendung eines Kreuzschlitz Schraubendrehers das Potentiometer beschädigen. Die Öffnung in der Mitte ist für die meisten Schraubendreher zu flach. Es ist einfacher, einen Schlitz Schraubendreher zu verwenden!
      • Ressource: 1. So wählst du die MPP-Spannung an einem Solarladeregler aus 2. Sunny Buddy Solarladegerät V13 Anschlusshandbuch
      Frag FixBot
    23. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Vorbreiten des Schlosses: Schritt 23, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Vorbreiten des Schlosses: Schritt 23, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Vorbreiten des Schlosses: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Besorge ein Vorhängeschloss und eine Schere
      • Schneide das Schloss und den Schlüssel aus der Verpackung
      • Stelle das Schloss auf die Standardkombination 0-0-0-0 ein und öffne es
      • Stecke den Schlüssel in das Schloss und drehe ihn um 90 Grad im Uhrzeigersinn
      • Stelle bei gedrehtem Schlüssel die Kombination 2-2-4-5 ein
      • Ziehe den Schlüssel ab; das Schloss ist nun einsatzbereit
      Frag FixBot
    24. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Vorbereiten des Knotengriffs Teil 1: Schritt 24, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Vorbereiten des Knotengriffs Teil 1: Schritt 24, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Vorbereiten des Knotengriffs Teil 1: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Beschaffe die Materialien in den angegebenen Mengen.
      • Schraube den U-Bügel an eine der 20,3 cm (8") Strebenprofile, indem du eine der 1,3 cm (1/2") Sechskantschrauben und die 1,3 cm (1/2") Strebenprofil-Mutter verwendest.
      • Befestige das verbleibende 20,3 cm (8") Strebenprofilstück am U-Bügel, indem du zwei 1,3 cm (1/2") Sechskantschrauben und zwei 1,3 cm (1/2") Sechskantmuttern verwendest.
      • Achte darauf, das Strebenprofil, das du am U-Bügel befestigst, nicht mittig auszurichten; bringe stattdessen eine Seite des U-Bügels bündig mit dem Ende des Strebenprofils an (wie abgebildet).
      Frag FixBot
    25. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Knotengriff vorbereiten Teil 2: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Setze die beiden 7,9-mm-Profilmuttern (5/16") wie abgebildet in die Rückseite der horizontalen Profilschiene ein.
      Frag FixBot
    26. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Knotengriff vorbereiten Teil 3: Schritt 26, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Knotengriff vorbereiten Teil 3: Schritt 26, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Knotengriff vorbereiten Teil 3: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Befestige den geflügelten Strebenkanalwinkel mit den zwei verbleibenden Sechskantschrauben und Sechskantmuttern am 8-Zoll-Telespar
      • Achte beim Festziehen der Sechskantmuttern darauf, dass die Kante der Mutter direkt nach außen zeigt (wie abgebildet), da das Strebenkanalstück sonst nicht hineinrutscht
      • Stelle sicher, dass das T-förmige Strebenkanalstück in den Telespar gleitet und der Griff nun fertig ist
      Frag FixBot
    27. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Verstärkungsschienen anbringen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Verstärkungsschienen anbringen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Bringe die Verstärkungsschienen mit zwei 5/16"-Sechskantschrauben, zwei 5/16"-Sechskantschrauben und zwei 5/16"-Unterlegscheiben mit 1,25" Außendurchmesser an der Rückseite des Knotens an. Setze die Schrauben in die unteren beiden Löcher des Knotengehäuses ein und verwende dazu die unteren Löcher der Schienen, wie auf dem Bild zu sehen.
      • Richte die oberen Löcher der Schienen an den oberen Löchern des Knotengehäuses aus und ziehe dann die unteren Schrauben fest.
      Frag FixBot
    28. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Gehäuse am Griff befestigen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Gehäuse am Griff befestigen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Gehäuse am Griff befestigen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Schraube das Gehäuse des Knotens mithilfe der beiden 5/16"-Sechskantschrauben und zwei 5/16"-Unterlegscheiben mit 1,5" Außendurchmesser am Strebekanal fest. Achte darauf, dass die Schrauben durch die Verstärkungsschienen geführt werden.
      • Das Entfernen des T-förmigen Strebekanalstücks vom Telespar erleichtert diesen Schritt.
      • Schiebe das T-förmige Stück zurück in das Telespar.
      Frag FixBot
    29. Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Letzte Handgriffe: Schritt 29, Bild 1 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Letzte Handgriffe: Schritt 29, Bild 2 von 3 Gehäusemontage des Tiefensensorknotens, Letzte Handgriffe: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • so sollte der Node im Inneren aussehen
      • achte darauf, dass der Akku eingesteckt ist
      • befestige das Schloss an der Außenseite des Gehäuses
      • kehre zum Node Builder zurück, um Anweisungen zur Abgabe des Nodes am Test-Rack zu erhalten
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Open-Storm Mitglied von Open-Storm
Community
14 Mitglieder
275 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,589
