Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Desktop-PC-GPU austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
2.540
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Desktop-PC-GPU austauschen, Antistatischen Arbeitsbereich einrichten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Minimiere den Kontakt mit Gegenständen, die sich aufladen und elektrostatische Entladungen erzeugen können.
      • Verwende ein Antistatik-Armband.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Desktop-PC-GPU austauschen, Computer ausschalten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte den PC über Windows aus.
      • Betätige den Ein-/Ausschalter
      Frag FixBot
    3. Desktop-PC-GPU austauschen, Gehäuseseitenwand herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Desktop-PC-GPU austauschen, Gehäuseseitenwand herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege die Schrauben so ab, dass du sie nicht verlierst.
      Frag FixBot
    4. Desktop-PC-GPU austauschen, Stromstecker von GPU abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte beim Abziehen der Stromkabel darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden.
      Frag FixBot
    5. Desktop-PC-GPU austauschen, GPU-Sperre am Motherboard umlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Versuche, andere Komponenten nicht zu berühren.
      Frag FixBot
      • Ziehe die Karte vorsichtig aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    6. Desktop-PC-GPU austauschen, Neue GPU einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob die Kerbe am Stecker zum Motherboard passt, bevor du sie hineinschiebst.
      • Schiebe die GPU vorsichtig hinein, bis sie am Motherboard hörbar einrastet.
      Frag FixBot
    7. Desktop-PC-GPU austauschen, Stromkabel anschließen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Füge hier Weisheiten ein.
      Frag FixBot
    8. Desktop-PC-GPU austauschen, Seitenverkleidung wieder anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende dieselben Schrauben wie in Schritt 2.
      Frag FixBot
      • Schalte den Ein-/Ausschalter des Netzteils wieder auf „Ein“.
      • Schließe den PC an und schalte ihn ein.
      • Falls der PC nicht bootet (POST), gehe die Schritte noch einmal durch, um zu sehen, ob du etwas übersehen hast.
      Frag FixBot
      • Gehe auf die Website des Herstellers oder verwende die mit der Grafikkarte gelieferte CD, um das aktuelle Update der Treiber für die GPU herunterzuladen und so eine bessere Stabilität der GPU zu gewährleisten.
      Frag FixBot
      • Viel Spaß mit deiner neuen GPU.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Joseph Thompson
295 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 2,540
