Einleitung
El Nexus 4 aterrizó en nuestra bandeja de entrada justo a tiempo para un show de desmontaje de viernes. Preguntas que permanecen en nuestras mentes:
- ¿Es bueno como teléfono? No tengo idea. Nos sumergimos en el Nexus 4, ¡para la ciencia!
- ¿Se mezclará? Dejaremos que Tom responda a esa pregunta.
- ¿Qué tan reparable es? Solo el tiempo lo dirá. Busca a continuación la información más reciente sobre las entrañas del Nexus 4.
Te amaremos por siempre* si nos sigues en Twitter, haz clic en Facebook, o suscríbete a nuestro YouTube canal.
- Pero solo si eres amable con nosotros.
Was du brauchst
Google presentó su teléfono de cuarta generación en la línea Nexus y se llama: ¡el Nexus 4! Veamos qué hay dentro del número cuatro.
Pantalla táctil de 4.7 "1280 x 768 píxeles con IPS
Sistema Qualcomm Snapdragon S4 Pro en un chip (SoC) con CPU de 1.5 GHz
2 GB RAM
Cámara frontal de 8 megapíxeles y frontal de 1.3 megapíxeles
Comunicación de campo cercano (NFC)
Android 4.2 (Jelly Bean)
A primera vista, el Nexus 4 no llama la atención, pero su diseño limpio y elegante hace que sea todo menos una monstruosidad.
Google eligió a LG como su socio de diseño para fabricar el teléfono Nexus más nuevo. Por todo su arduo trabajo, LG obtiene su logotipo en la parte posterior del teléfono (y probablemente un aumento decente en los ingresos por ventas).
Tal vez hablamos demasiado pronto de que el Nexus 4 no reclamaba atención. Tras una inspección más cercana, la parte posterior del teléfono muestra una de nuestras características favoritas: ¡destellos!
De izquierda a derecha: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIII, LG Nexus 4.
Queríamos agregar un Galaxy Note II a la mezcla, pero este iPad Mini era lo más cercano que teníamos (en cuanto al tamaño).
A pesar de la pequeña variación en la apariencia, no todos los rectángulos negros son iguales. Comparado con el Galaxy Nexus, el teléfono que tiene éxito, el Nexus 4 es un poco más pesado (139 g vs 135 g), más grueso (9.1 mm vs 8.9 mm) y más ancho (68.7 mm vs 67.9 mm).
Nos estamos preparando para las vacaciones con fotos familiares pegajosas ...
... de la familia Nexus. Aquí tenemos 4, 7 y 10.
Así es, nos has oído; El Nexus 10.
Cada vez que un nuevo dispositivo Android llega al escenario, nos sentimos obligados a ver cómo se ajusta al último iPhone. Vamos a echar un vistazo.
Ambos teléfonos tienen su conector principal de E/S en la parte inferior, flanqueado por dos tornillos. Para el iPhone, es el conector Lightning (propiedad de Apple) y dos tornillos Pentalobe (también propiedad). El Nexus 4, por otro lado, maneja un puerto micro-USB / SlimPort HDMI (universal) y dos tornillos Torx (bastante comunes).
En lugar de ocultar la tarjeta Micro SIM debajo de la batería, una práctica común en muchos teléfonos, LG empujó la ranura Micro SIM hacia un lado e incluyó su propia herramienta de expulsión de SIM. Muy Cupertino.
Con nuestra recién adquirida herramienta de expulsión de tarjetas SIM, damos el primer paso hacia el desmantelamiento del Nexus 4.
¡Uf, eso fue agotador! Con la bandeja de la tarjeta Micro SIM fuera, el Nexus 4 se reduce a apenas 138.8 gramos.
Luego de liberar los dos tornillos Torx T5 de su encarcelamiento, nos tomó unos minutos de trabajo diligente con una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta posterior.
No fue particularmente difícil abrir este dispositivo, pero cualquiera que lo pruebe sin la herramienta de palanca adecuada enfrentará mucha frustración.
Desde el principio notamos que la batería es mucho más difícil de reemplazar que en el Galaxy Nexus anterior. Esto podría afectar su puntaje de reparabilidad, ¡pero aún es temprano!
La cubierta trasera de la mayoría de los teléfonos es una pieza de plástico que no sirve para nada más que para cubrir la batería. Ese no es el caso aquí.
Una serie de contactos de presión alimentan la antena NFC y conectan la bobina de inducción necesaria para la carga inalámbrica a la placa madre.
Con la "carga inalámbrica" listada como una especificación técnica oficial para el Nexus 4, estábamos ansiosos por probarlo en nuestro dispositivo. Por desgracia, el teléfono no se envía con un cargador inalámbrico. Boo.
Hace dos años, Google llevó la NFC al reino de los teléfonos inteligentes con el Nexus S. Fue un largo camino, pero la tecnología parece estar ganando terreno.
Los tornillos sujetan el conector de la batería en su lugar.
Hacemos que parezca fácil, pero la batería está asegurada a la caja con bastante adhesivo, lo que requiere una gran cantidad de palanca.
Eventualmente, podemos extraer la batería de 3.8 V, 2100 mAh.
Al igual que Apple hizo con el iPhone 5, LG ua una batería de 3.8 V para alimentar el Nexus 4.
Por extraño que parezca, Google no incluye ninguna especificación de la batería en la página de su producto. Tendremos que confiar en las pruebas del mundo real para ver qué tipo de vida útil de la batería pueden esperar los usuarios.
El gabinete del altavoz se mantiene en su lugar con dos tornillos y sin cables. Los contactos del resorte lo conectan con el resto del teléfono, lo que hace que su extracción sea fácil.
¡Puntos adicionales por reparabilidad!
Insertar traducción aquí
Con los tornillos del marco retirados, el Nexus 4 está oficialmente sin tornillos. Eso nos lleva a un total de 4 longitudes de tornillo diferentes y 15 tornillos en total. Así es como se pueden ver en nuestra alfombrilla magnética de proyecto.
Además de proporcionar algo de soporte y estabilidad, este marco aloja el altavoz y el motor del vibrador, que se unen a la placa madre a través de contactos de presión.
El Nexus 4 utiliza un motor vibrador de oscilación lineal en lugar del vibrador de rotación contrapeso en el iPhone 5.
La extracción de la placa madre requiere desconectar algunos conectores.
En general, el proceso fue bastante indoloro y requirió un esfuerzo mínimo.
Una vez que la placa madre está libre, la cámara trasera se retira fácilmente.
La cámara trasera de 8 megapíxeles está etiquetada como AC2AD O5A261.
La cámara frontal de 1.3 megapíxeles se retira fácilmente.
El cable plano de la cámara frontal está etiquetado como Y411A.
La parte frontal de la placa madre:
Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8GB Flash
SlimPort ANX7808 SlimPort Transmisor (convertidor de salida HDMI)
Invensense MPU-6050 Seis ejes (Giro + Acelerómetro)
Qualcomm WTR1605L chip de 4G LTE de siete bandas
Avago ACPM-7251 Amplificador de potencia de banda cuádruple GSM / EDGE y UMTS de banda dual
Módulo Wi-Fi y Bluetooth Murata SS2908001 802.11 a/ b/ g/ n
Avago 3012 Módulo Front-End GNSS de ruido ultra bajo
Del otro lado de la placa madre:
Samsung K3PE0E00A 2GB RAM. Sospechamos que la CPU Snapdragon S4 Pro (APQ8064) de 1.5 GHz se encuentra debajo.
Módem Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE
Administración de potencia Qualcomm PM8921
Controlador NFC Broadcom 20793S
Avago A5702, A5704, A5505
Qualcomm WCD9310 audio codec
Administración de potencia Qualcomm PM8821
Un rápido movimiento del spudger y liberamos la placa madre.
La placa madre es el hogar del puerto micro-USB, varios contactos de resorte para los altavoces, una toma de antena oculta no identificada y un micrófono (ubicado en la parte inferior).
Volviendo nuestra atención al panel frontal, retiramos el conector para auriculares estándar de 3.5 mm, que también alberga los sensores de luz ambiental dual.
Se está haciendo tarde, y Walter está cansado después del desmontaje ...
Panel frontal fusionado LCD, cristal y marco.
El controlador de pantalla táctil Synaptics S7020A asegura que sus dedos se conviertan en máquinas que eliminan cerdos.
Panel frontal fusionado LCD, cristal y marco. El controlador de pantalla táctil Synaptics S7020A protege sus dedos en máquinas de cerdos súper exactas. La pantalla WXGA IPS de 4.7", 1280 x 768, es fabricada por LG Display.
La pantalla está etiquetada como LH467WX1.
Puntuación de reparabilidad de Nexus 4: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
Quitar la tapa trasera no requiere nada más que un destornillador común, una herramienta de apertura de plástico y algo de paciencia.
El dispositivo completo solo contiene cuatro tornillos de longitud diferente, todos tipos de tornillos comunes, para un total de solo 15 tornillos.
Una vez que se retiran la tapa posterior y el marco interno, los contactos de presión hacen que todos los componentes internos sean muy fáciles de reemplazar.
La batería está pegada al marco con una gran cantidad de adhesivo, por lo que extraerla sin perforarla puede ser difícil.
El cristal está fusionado tanto con la pantalla como con el marco de la pantalla. Por lo tanto, no rompas el vidrio a menos que seas bueno con una pistola de calor, o te guste reemplazar el vidrio, la pantalla y el marco todos a la vez ($$$).
100%
Mariana Roca hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
38 Kommentare
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
