Zum Hauptinhalt wechseln
Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren
Was du brauchst
  1. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren, Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Loch in der Daunenjacke suchen. Damit keine Federn durch das Loch entweichen können, muss die gesamte Kammer ersetzt werden.
  2. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ein kleines Oval aus Reparaturklebeband ausschneiden, das groß genug ist, um das Loch abzudecken.
  3. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schutzfolie abziehen und das Klebeband über das Loch kleben.
  4. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit einem Nahttrenner die Naht am Ende der zu reparierenden Kammer auftrennen. In diesem Fall ist die nächste Naht die Ärmelnaht. 
    • Ein großes Stück der Naht auftrennen, um gut arbeiten zu können.
  5. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Jacke auf links wenden. 
    • Die Breite des Kammerstücks ausmessen, an dem gearbeitet werden soll. Im Beispiel ist jedes Segment ca. 5 cm breit. 
    • Hier werden zwei Segmente ersetzt, also werden etwas mehr als 10 cm Stoff für den Flicken benötigt. 
    • Die Länge des Segments ausmessen (entlang des Saums). Hier beträgt die Länge des Segments 23 cm, und da die Stelle im Ärmel liegt, wird die Länge für den Stoffstreifen auf 46 cm verdoppelt.
  6. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ein farblich passenden Stoffstück zum Flicken des Segments heraussuchen. Das Stoffstück muss groß genug sein, um den vorher ausgemessenen Bereich abzudecken, plus 3-5 cm Überstand in jede Richtung. 
    • Hier wird ein Stoff verwendet, der etwas heller ist als die Jacke, damit auf den Fotos gut zu erkennen ist, an welchem Bereich gerade gearbeitet wird. 
    • Einmal der Länge nach falten, sodass die Kanten aufeinander zu liegen kommen.
  7. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Falte einbügeln.
  8. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Faltkante des Stoffes an der äußeren Naht des zu ersetzenden Segments anlegen. 
    • Das gefaltete, unversäumte Stoffstück muss zwischen dem Segment mit dem Loch und dem neuen Stoffstück liegen. 
    • Das Faltkante des Segments am Saum ausrichten und feststecken.
  9. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Nähstück mit den Stecknadeln in die Nähmaschine einlegen. 
    • Zum Nähen des Segments sollte eine möglichst dünne Nadel verwendet werden. Dies verhindert, dass die Stiche zu deutlich sichtbar werden und Daunen durch die neu gestochenen Löcher entweichen können. 
    • Direkt über die alte Steppnaht nähen. Dabei ganz nah am Rand nähen und den Stoff gerade eben erfassen. 
    • Beim Ärmel darauf achten, dass nur eine Lage genäht und nicht versehentlich der Ärmel zugenäht wird. 
    • Langsam nähen und die Faltkante des Stoffes direkt über der alten Steppnaht führen. Die Faltkante muss eventuell während des Nähens neu ausgerichtet werden.
  10. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Beim Nähen das Schrägband (die Abdeckung der Saumkante) beiseite halten, damit es nicht in die Naht gerät. 
    • Weiter die Faltkante vorsichtig festnähen. 
    • Der Stoff ist sehr glatt, deshalb besonders vorsichtig und langsam arbeiten. Die Naht kontrollieren. 
    • Am Ende der Naht einige Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht auflöst.
  11. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hier werden insgesamt drei Steppnähte genäht. Die Naht an der Außenseite ist schon fertig. Die Mittelnaht wird ausgelassen und die zweite Faltkante am Saum an der anderen Außenkante festgesteckt. 
    • Den zweiten Saum wie den ersten nähen.
  12. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 12, Bild 1 von 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Weiter nähen. 
    • Danach sollte die Jacke wie im zweiten Bild gezeigt aussehen.
  13. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Jacke wieder auf rechts ziehen, sodass die ursprünglichen Steppnähte zu sehen sind. 
    • Das Schrägband von der Sauminnenseite weg klappen, damit es nicht beim Nähen mit festgesteppt wird. 
    • Nähfuß am Anfang der noch nicht genähten, mittleren Naht ansetzen (zwischen den beiden bereits fertigen Nähten).
  14. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 14, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Direkt über die ursprüngliche Mittelnaht nähen, zwischen den beiden bereits fertigen Nähten. 
    • Dabei das Schrägband beiseite halten.
  15. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 15, Bild 1 von 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Überschüssigen Stoff abschneiden.
  16. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 16, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 16, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Nun muss der für die Reparatur aufgetrennte Ärmelsaum wieder geschlossen werden. 
    • Das Schrägband beiseite halten. 
    • Den Ärmelsaum schließen, am Anfang und Ende der Naht einige Stiche rückwärts nähen.
  17. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 17, Bild 1 von 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Schrägband wieder über den fertigen Ärmelsaum legen. 
    • So ausrichten, dass es auf beiden Seiten der Naht liegt.
  18. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 18, Bild 1 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 18, Bild 2 von 3 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schrägband wieder annähen. So nahe wie möglich an der Innenkante des Schrägbands nähen. 
    • An beiden Enden der Naht einige Stiche rückwärts nähen.
  19. Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 19, Bild 1 von 2 Die Steppung an einer Patagonia®-Daunenjacke reparieren: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Säume begutachten. Wenn alles gut aussieht, Fäden abschneiden – fertig! Das war gar nicht so einfach!
Ziellinie
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
This looks so complicated and I don't own a sewing machine.
soconnell - Antwort
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
danilowitz - Antwort
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
Rachel - Antwort
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
Firekeeper -
The other option is to send it in to Patagonia's repair center, it will be free as everything at Patagonia is covered by the Iron Clad Guarantee. They will fix it or replace for free, regardless of when it was bought, how bad of a rip it is, etc.
Mary - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 270
Letzte 30 Tage: 1,190
Insgesamt: 175,357
