Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DigiTech Digidelay zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
133
Insgesamt:
8.146
Kommentare: 5
2 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Das Austauschen von Gehäuseteilen, wie Drehknöpfe und Sechskantmuttern, sollte eine einfache Aufgabe sein.
Wenn dein Pedal nicht richtig funktioniert, ist es möglich, einige Teile auszutauschen, indem du sie vom Motherboard entfernst und neu verlötest.
Wir empfehlen dir jedoch, deine Garantie zu prüfen und dich direkt an DigiTech zu wenden, wenn du Probleme mit den ISSI-(RAM-Riegel) oder Audio-DNA-Chips hast.
    1. DigiTech Digidelay zerlegen, Pedalabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DigiTech Digidelay zerlegen, Pedalabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DigiTech Digidelay zerlegen, Pedalabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke die Arretierstifte mit einem Inbusschlüssel oder der Spitze eines Instrumentenkabels hinein, um das Pedal aus dem Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DigiTech Digidelay zerlegen, Drehregler: Schritt 2, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, Drehregler: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Drehregler von den Potentiometern ab, indem du sie gut festhältst und vom Gehäuse wegziehst.
      Frag FixBot
    3. DigiTech Digidelay zerlegen, Innensechskantschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 3 DigiTech Digidelay zerlegen, Innensechskantschrauben: Schritt 3, Bild 2 von 3 DigiTech Digidelay zerlegen, Innensechskantschrauben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite des Pedals von dir weg zeigt.
      • Entferne die 4 Innensechskantschrauben an der Unterseite des Gehäuses mit einem 2,8-mm-Innensechskantschlüssel.
      • Nimm die Unterseite des Gehäuses ab, um die Rückseite des Motherboards freizulegen.
      Frag FixBot
    4. DigiTech Digidelay zerlegen, Sechskantmuttern: Schritt 4, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, Sechskantmuttern: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Sechskantmuttern und Unterlegscheiben von den 3 Ein-/Ausgangsbuchsen mit einer Gripzange oder einem verstellbaren Schraubenschlüssel.
      Frag FixBot
    5. DigiTech Digidelay zerlegen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das Motherboard lässt sich leicht aus dem Gehäuse entfernen, indem du es vorsichtig in Richtung der Potentiometer anhebst.
      • Entferne es nur teilweise und achte darauf, nicht zu fest an den roten und schwarzen Kabeln zu ziehen, die mit dem 9V-Batterie-Stecker verbunden sind.
      Frag FixBot
    6. DigiTech Digidelay zerlegen, 9V-Batterie-Stecker: Schritt 6, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, 9V-Batterie-Stecker: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den 9V-Batterie-Stecker aus dem Batteriegehäuse, bevor du versuchst, das Motherboard vollständig aus dem Chassis zu entnehmen.
      Frag FixBot
    7. DigiTech Digidelay zerlegen, Potentiometer: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Es gibt 4 Potentiometer, die von der Oberseite des Motherboards in Richtung des DC-Adapter-Anschlusses herausragen.
      • Es ist möglich, diese Potentiometer durch Nachlöten ihrer Lötverbindungen auf der Rückseite des Motherboards auszutauschen.
      • Wenn du die elektrischen Verbindungen nachgelötet hast und sicher bist, dass die Potentiometer immer noch nicht funktionieren oder „rauschen“ und für den Elektroschrott bestimmt sind, ist der sicherste Weg zum Entfernen ohne Beschädigung der Hauptplatine, die Lötfahnen einzeln mit einem kleinen Seitenschneider durchzuknipsen. Entferne den kompletten Potentiometer-Mechanismus – Hinweis: Die Werte sind normalerweise auf dem Potentiometer aufgedruckt.
      • Von der Lötseite: Erhitze die Lötfahnen nacheinander – wenn die Lötseite nach oben zeigt, gibst du der Platine einen Stoß, sobald das Lot bei jedem Bein geschmolzen ist, damit sie nach unten herausfallen. Wiederhole dies einzeln, bis alle entfernt sind.
      • Sie sind heiß, achte auf die Oberfläche, auf die sie fallen werden.
      • Die durchkontaktierten Durchgangslöcher für das Bauteil müssen ALLE von Lot befreit werden, damit das neue Bauteil gleichmäßig durch die Löcher eingepasst werden kann.
      • Durchgangslöcher (PTH) können mit einem Hand-Entlötwerkzeug oder Entlötlitze entlötet werden.
      • Erledige die schwierige Arbeit jetzt, damit du die neuen Bauteile bei Erhalt einfach nur einbauen musst.
      Frag FixBot
    8. DigiTech Digidelay zerlegen, Potentiometer (Fortsetzung): Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um. Du wirst feststellen, dass das Potentiometer ganz links 6 Lötverbindungen hat. Dies ist das Potentiometer für den Modus-Regler, mit dem du zwischen verschiedenen Delay-Typen umschalten kannst.
      • Die anderen 3 Potentiometer sind von links nach rechts für Zeit, Wiederholung und Pegel zuständig. Diese haben jeweils 5 Lötverbindungen.
      Frag FixBot
    9. DigiTech Digidelay zerlegen, 6,35-mm-Line-Ein-/Ausgangsbuchsen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Auf der linken Seite des Motherboards befinden sich zwei Ausgangsbuchsen. Die obere Buchse ist der zweite Line-Ausgang, die untere ist der erste (Mono-)Line-Ausgang.
      • Die einzelne 6,35-mm-Buchse auf der rechten Seite des Motherboards ist der Line-Eingang.
      Frag FixBot
    10. DigiTech Digidelay zerlegen, 6,35 mm Klinken-Ein- und -Ausgänge (Fortsetzung): Schritt 10, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, 6,35 mm Klinken-Ein- und -Ausgänge (Fortsetzung): Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe das Motherboard um. Du wirst bemerken, dass alle drei 6,35 mm Klinkenbuchsen jeweils durch 3 Lötverbindungen befestigt sind.
      • Wenn du eine dieser Buchsen austauschen möchtest, löte die Verbindung an diesen Punkten einfach an deine Ersatzteile an.
      Frag FixBot
    11. DigiTech Digidelay zerlegen, LED-Leuchte: Schritt 11, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, LED-Leuchte: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Die rote LED-Leuchte, die signalisiert, ob dein Pedal aktiv ist oder das Signal umgeht, ragt aus dem mittleren Teil des Motherboards zwischen den drei 6,35-mm-Buchsen hervor.
      • Die LED-Leuchte ist an zwei kleinen Lötverbindungen auf der Rückseite des Motherboards angelötet.
      • Um dieses Bauteil auszutauschen, löte es einfach an den zuvor genannten Verbindungspunkten neu an.
      Frag FixBot
    12. DigiTech Digidelay zerlegen, DC-Adapteranschluss: Schritt 12, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, DC-Adapteranschluss: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Der DC-Adapteranschluss befindet sich oben in der Mitte der Hauptplatine, direkt über den Potentiometern.
      Frag FixBot
    13. DigiTech Digidelay zerlegen, DC-Adapter-Anschluss (Fortsetzung): Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Der DC-Adapter-Anschluss ist an 3 großen Lötverbindungen auf der Rückseite des Motherboards verlötet.
      • Um dieses Bauteil zu ersetzen, löte es einfach an diesen Lötverbindungen neu fest.
      Frag FixBot
    14. DigiTech Digidelay zerlegen, 9V-Batterie-Stecker (Fortsetzung): Schritt 14, Bild 1 von 3 DigiTech Digidelay zerlegen, 9V-Batterie-Stecker (Fortsetzung): Schritt 14, Bild 2 von 3 DigiTech Digidelay zerlegen, 9V-Batterie-Stecker (Fortsetzung): Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Der 9V-Batterie-Stecker ist über zwei Kabel mit dem Motherboard verbunden: ein rotes und ein schwarzes.
      • Das rote Kabel ist links vom DC-Adapter-Anschluss festgelötet, und das schwarze Kabel ist direkt unter der einzelnen 6,35-mm-Klinkenbuchse (1/4 Zoll) festgelötet.
      • Um den 9V-Batterie-Stecker auszutauschen, löte die Lötverbindungen auf der Rückseite des Motherboards an diesen zwei Punkten einfach neu fest.
      Frag FixBot
    15. DigiTech Digidelay zerlegen, Circuit Switch: Schritt 15, Bild 1 von 2 DigiTech Digidelay zerlegen, Circuit Switch: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Der Circuit Switch ist ein graues Gehäuse mit einem Kreis auf der Oberseite, links neben den ISSI- und Audio-DNA-Chips.
      • Der Circuit Switch wird durch einen Pedal-Schaltarm betätigt, der an der Pedal-Abdeckung befestigt ist.
      • Dieser Schalter ist an 2 kleinen Lötverbindungen auf der Rückseite des Motherboards verlötet; löte beide Verbindungen neu, um dieses Bauteil auszutauschen.
      Frag FixBot
    16. DigiTech Digidelay zerlegen, ISSI-Chip (dynamischer RAM): Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Delay-Pedale basieren im Allgemeinen auf einem dynamischen RAM. Dieser RAM-Riegel speichert geringe Datenmengen und gibt sie sofort wieder aus, wodurch der Delay-Effekt erzeugt wird.
      • Wenn dein ISSI-Chip nicht richtig funktioniert, empfehlen wir dir, die Garantiebedingungen zu prüfen und dich direkt an DigiTech zu wenden.
      Frag FixBot
    17. DigiTech Digidelay zerlegen, Audio-DNA-Chip: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Der Audio-DNA-Chip ist für die digitale Signalverarbeitung (DSP) verantwortlich, die das Modeling und die Effektverarbeitung des Pedals steuert.
      • Wenn dein Audio-DNA-Chip fehlerhaft ist, empfehlen wir dir, die Garantiebedingungen zu prüfen und dich direkt an DigiTech zu wenden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Liam Hedriana
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
Adria Stembridge - Antwort Teilen
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
otiscrookwaves - Antwort Teilen
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
Gabriel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 8,146
