Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dimplex RXPW4 programmieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
95
Letzte 30 Tage:
354
Insgesamt:
52.500
Kommentare: 63
1 Kommentar zu Schritten, 62 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Steuergerät RXPW4 programmierst. Installations- und Bedienungsanleitung für RXPW4.
    1. Dimplex RXPW4 programmieren, Controller-Übersicht: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hier siehst du den Dimplex-Controller. Er verfügt über eine Reihe von Tasten. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn programmierst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dimplex RXPW4 programmieren, Einstellrad drehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Einstellrad von Auto auf Prog,
      • Halte bei dem Punkt an, der durch den roten Pfeil markiert ist.
      Frag FixBot
    3. Dimplex RXPW4 programmieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wähle die Zone durch Drücken der Plus- oder Minustaste aus
      • Drücke dann auf OK. In diesem Beispiel verwenden wir Zone 1.
      • Dies funktioniert nur, wenn die Zeit korrekt eingestellt ist
      Frag FixBot
    4. Dimplex RXPW4 programmieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Anzeige wechselt zum Bild
      • Der Tag wird wie durch den gelben Pfeil angezeigt dargestellt. Bei Dimplex entspricht Sonntag der 1 und Samstag der 7.
      • Der untere Bereich der Anzeige zeigt ein Quadrat – eine Stunde entspricht einem Quadrat und läuft von 00 bis 23 Uhr.
      • Drücke die Plus- und Minus-Tasten, je nachdem, ob die Heizung / der Tank ein- oder ausgeschaltet sein soll. Wenn du es beispielsweise ausschalten möchtest, drücke die Minus-Taste. Wenn du eine Uhrzeit erreicht hast, zu der es eingeschaltet sein soll, drücke die Aufwärtspfeiltaste. Auf dem Bild siehst du oben Quadrate; das bedeutet, dass die Heizung / der Tank zu dieser Zeit eingeschaltet ist.
      • Drücke „OK“, wenn du fertig bist, und wiederhole dies für jeden Tag. Wenn du fertig bist, kehrst du zum Zonenauswahlbildschirm zurück.
      Frag FixBot
    5. Dimplex RXPW4 programmieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe den Drehschalter zurück auf Auto. Das Programm läuft nun an.
      Frag FixBot
      • Dieses Video zeigt dir, wie du eine Zone überschreibst. Einige Gebäude nutzen nicht alle Zonen, insbesondere solche, die früher gebaut wurden. Es ist zwar möglich, dies zu ändern, doch das sprengt den Rahmen dieser Anleitung.
      • Um herauszufinden, welche Zonen welchen Bereichen entsprechen, überschreibe einfach eine Zone und prüfe, ob der Heizkörper oder der Tank eingeschaltet ist. Du wirst ein Klicken des Tanks hören, wenn er sich einschaltet. Möglicherweise benötigst du dabei die Hilfe einer anderen Person.
      • Wenn sich eines deiner Heizgeräte nicht steuern lässt, liegt das möglicherweise daran, dass der Schalter ausgeschaltet ist. Bei jedem Heizgerät findest du einen Wandschalter. Einer schaltet das Heizgerät komplett aus, der andere ermöglicht die Steuerung über den Controller. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, wird die Zone wahrscheinlich nicht genutzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
Tom
1.910 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Tenebre Lidedo - Antwort Teilen
Hi, In that case I suspect the time is wrong. If you turn the dial to the symbol that looks like a clock it will let you set the time. From there it should work. I will try add this to the instructions too soon.
Tom - Antwort Teilen
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
Hello, I am also having problems...I have two switches on the wall next to each heater. One with the cable running in to each heater and the other one is just a fused switch. Should both be switched on if using the wall timer or only one of them? If so, which one please?
Gemma - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 354
Insgesamt: 52,500
