Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen
Was du brauchst
    1. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button über dem LCD-Bildschirm drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden kleinen Schrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei kleinen Schrauben auf der rechten Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube links neben der Kamera unter der A/V-out-digital-Beschriftung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube an der Unterseite der Kamera in der Nähe des Akku- und Speicherkartenfachs mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Diese Schraube ist länger als die übrigen Schrauben.
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vordere, hintere und seitliche Gehäuseabdeckung von der Kamera und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen, LCD-Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, die die LCD und die Hintergrundbeleuchtung mit dem Kameragehäuse verbinden.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebele vorsichtig das LCD und die Hintergrundbeleuchtung aus dem Kameragehäuse.
      • Hebele vorsichtig das LCD von der Hintergrundbeleuchtung ab.
      • Das dünne Flachbandkabel ist für die Hintergrundbeleuchtung.
      • Das dicke Flachbandkabel ist für den LCD-Bildschirm.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig den ZIF-Steckverbinder an, der das dicke Flachbandkabel abdeckt.
      • Dieser ZIF-Steckverbinder ist empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du ihn aus seiner unteren Position anhebst.
      • Setze das neue LCD ein und baue die Kamera wieder zusammen.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen, Hintergrundbeleuchtung: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Zieh das Flachbandkabel vom Gehäuse auf der Leiterplatte ab.
      • Nimm das neue Flachbandkabel und führe es in das Gehäuse ein.
      • Pinzette oder ein spitzes Werkzeug können verwendet werden.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • LCD und Hintergrundbeleuchtung abnehmen.
      • Die größere Schraube entfernen.
      • Die zwei kleineren Schrauben entfernen.
      • Die kleine Schraube entfernen.
      Frag FixBot
    2. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben in der Nähe der Stativhalterung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    3. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube neben dem Verschluss an der Oberseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das orangefarbene Flachbandkabel, indem du die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders am Kabel mit einem Spudger anhebst.
      Frag FixBot
    5. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den Verschluss vorsichtig zusammen mit dem daran angeschlossenen Flachbandkabel an. Dadurch entfernst du das Gehäuse um das Motherboard.
      Frag FixBot
    6. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Sobald das Motherboard-Gehäuse abgenommen ist, entferne das kurze orangefarbene Flachbandkabel, indem du den ZIF-Steckverbinder mit einem Spudger oder einem anderen Öffnungswerkzeug aus Kunststoff anhebst und das Kabel herausziehst. Durch das Lösen dieses Flachbandkabels trennst du die Seite der Kamera, die das Motherboard enthält, vom Rest der Kamera.
      Frag FixBot
    7. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne die Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind.
      • Entferne die Folie, indem du sie vorsichtig vom Motherboard abziehst.
      Frag FixBot
    8. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die restliche Verkabelung, die mit dem Motherboard verbunden ist, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    9. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebe die Leiterplatte vorsichtig mit einem Spudger an.
      Frag FixBot
    10. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube.
      • Sobald die Schraube entfernt ist, kannst du die Platine herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Canon PowerShot SD700 Objektiv ausbauen, Objektiv: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Sobald du das Objektiv vom Hauptgehäuse abgenommen hast, bürste vorsichtig Schmutz, Sand oder Staub ab, der sich in den Ritzen angesammelt haben könnte. Ein Druckluftspray oder eine Bürste können dabei helfen, den gesamten Schmutz zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 5,727
